DELL P170St - raz blika, raz nie
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 15:30    Předmět: DELL P170St - raz blika, raz nie Citovat
Tak dnes mam stastie na chutovky... Monitor DELL P170St.
Zapnem ("SW" vypinacom vpredu, iny nema) a podsvietenie silno blika (a neprestane), vypnem a hned zapnem, blika trochu, vypnem a hned zapnem a neblika vobec.
Akoby tam bol nahodny generator, ktory vzdy pri zapnuti zvoli, ako velmi bude blikat Laughing
Je tam divny panel len s dvoma CCFL, druhy na vyskusanie nemam. Asi skusim odpojit riadenie jasu, ci sa nieco zmeni. Pripadne na skusku pripojim len podsvietenie z ineho panelu.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Zamysli se nad tím, která součástka může měnit parametry po "proudovém" rázu při zapnutí/vypnutí....
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 13:48    Předmět: Citovat
Zapojil som z druheho panela trubice - ziadne blikanie.
Zapojil som naspat trubice povodneho panela (M170EG01), ale odpojil jeho datovy kabel - ziadne blikanie!
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 15:44    Předmět: Citovat
Staršie trubice=väčší odber=preťažuje zdroj. Hlavne za studena, vtedy trubice viac cucajú. Je to na hrane výkonu zdroja.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Sprava sa to velmi divne, dnes mi to za studena neblikalo, aj ked som to vypinal a zapinal dokola. Ked som to nechal trochu zohriat a potom vypol a zapol, tak to blikalo... Monitor je pomerne novy - 2011.
Inak po odpojeni PWM signalu na riadenie jasu ziadna zmena.
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 9:36    Předmět: Citovat
Dal som tam na skusku panel LM170E03 (z jeho 4 CCFL som zapojil len 2, kedze invertor viac vystupov nema). Tento panel je este o 3-4 roky starsi ako povodny. Nech to zapinam a vypinam akokolvek, ziadne blikanie sa nekona!
Takze skusim panel rozobrat a pozriet na stav CCFL.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 8:50    Předmět: Citovat
Trubice su mierne cierne na konci (ale videl som aj horsie), privody nie su odpadnute. Takze som to zavrel a necham to tak...
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 13:13    Předmět: Citovat
Mal som taký prípad, trošku tmavšie trubice na koncoch ktoré v pôvodnom monitore fungovali, v inom už vypínali. Pritom inde fungujú až do úplného odpálenia koncov. Zrejme nové kurvítko: invertor (alebo zdroj) nastavený na presnú hodnotu záťaže, bez tolerancie. Trochu slabšie trubice (vyšší odber) a koniec. "Kúpte si nový LCD." Confused
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 15:18    Předmět: Citovat
U některých inventorů se dá posunout ochrana při náběhu. Párkrát jsem to dělal. Záleží jaky je tam IC a jeho FB.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 16:46    Předmět: Citovat
To áno, pokiaľ to prežijú trafá v invertore, ktoré sú tiež určite na hrane.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Nechal som to tak, budem to riesit az ked sa to vrati. Dovtedy objednam CCFL z Ciny.
