Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 19 2015, 15:30 Předmět: DELL P170St - raz blika, raz nie
Tak dnes mam stastie na chutovky... Monitor DELL P170St.
Zapnem ("SW" vypinacom vpredu, iny nema) a podsvietenie silno blika (a neprestane), vypnem a hned zapnem, blika trochu, vypnem a hned zapnem a neblika vobec.
Akoby tam bol nahodny generator, ktory vzdy pri zapnuti zvoli, ako velmi bude blikat
Je tam divny panel len s dvoma CCFL, druhy na vyskusanie nemam. Asi skusim odpojit riadenie jasu, ci sa nieco zmeni. Pripadne na skusku pripojim len podsvietenie z ineho panelu.
Zaslal: út květen 19 2015, 16:18 Předmět:
Zamysli se nad tím, která součástka může měnit parametry po "proudovém" rázu při zapnutí/vypnutí.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 21 2015, 13:48 Předmět:
Zapojil som z druheho panela trubice - ziadne blikanie.
Zapojil som naspat trubice povodneho panela (M170EG01), ale odpojil jeho datovy kabel - ziadne blikanie!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4995 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 21 2015, 15:44 Předmět:
Staršie trubice=väčší odber=preťažuje zdroj. Hlavne za studena, vtedy trubice viac cucajú. Je to na hrane výkonu zdroja. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt květen 21 2015, 17:27 Předmět:
Sprava sa to velmi divne, dnes mi to za studena neblikalo, aj ked som to vypinal a zapinal dokola. Ked som to nechal trochu zohriat a potom vypol a zapol, tak to blikalo... Monitor je pomerne novy - 2011.
Inak po odpojeni PWM signalu na riadenie jasu ziadna zmena.
Zaslal: pá květen 22 2015, 9:36 Předmět:
Dal som tam na skusku panel LM170E03 (z jeho 4 CCFL som zapojil len 2, kedze invertor viac vystupov nema). Tento panel je este o 3-4 roky starsi ako povodny. Nech to zapinam a vypinam akokolvek, ziadne blikanie sa nekona!
Takze skusim panel rozobrat a pozriet na stav CCFL.
Zaslal: st květen 27 2015, 13:13 Předmět:
Mal som taký prípad, trošku tmavšie trubice na koncoch ktoré v pôvodnom monitore fungovali, v inom už vypínali. Pritom inde fungujú až do úplného odpálenia koncov. Zrejme nové kurvítko: invertor (alebo zdroj) nastavený na presnú hodnotu záťaže, bez tolerancie. Trochu slabšie trubice (vyšší odber) a koniec. "Kúpte si nový LCD." _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st květen 27 2015, 16:46 Předmět:
To áno, pokiaľ to prežijú trafá v invertore, ktoré sú tiež určite na hrane. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
