Plazma Panasonic TX-P42X50E, zdroj
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 17:57    Předmět: Citovat
možná máš ješte něco s PSS-boardem a nebo máš i vadu na A-boardu
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 18:38    Předmět: Citovat
tak již je TV ve stavu jako včera.Propájel jsem konektor napájecí na A-boardu.
Čáry samozřejmě zůstaly.škoda,že nemohu dát lepší foto.Aspon jsem v malování udělal jak to ve skutečnosti vypadá.že ten horní pruh (viz.foto)
není vcelku,ale třeba jeden řádek je vždy normální.viz. příloha
Zkoušel jsem za chodu hýbat s flexy od panelu ,ale beze změny.
 Soubor:  Nove-studio-TV-Nova_1.jpg
 Velikost:  36.39 kB
 Staženo:  55 krát
ARDO
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 19:13    Předmět: Citovat
ještě jen doplním.na SN boardu má označený kondík na fotce trošku vyboulenou hlavičku (je to cítit hmatem a i trošku vidět).Ostatní elity na této desce to nemají.ESR u toho označeného se zdá být OK,ale........
ovšem já zde nemám hodnotu 120uF/220V.... byla by chyba tam dát 100uf?
 Soubor:  $_57.JPG
 Velikost:  155.12 kB
 Staženo:  84 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Pokud ten 100µ je v pořádku, pojede to.
serv686
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Zkus tam dát klidně jen na zkoušku 100uF/400V třeba, ale na pruhy to mít vliv určitě nebude.
Pokud jsou pruhy stále na stejném místě tak máš na SN-boardu asi vadný scan buffer IC nebo i několik..
ARDO
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 20:11    Předmět: Citovat
aha.....a ten scan buffer IC to jsou ty šváby?
serv686
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Ano.
Někdy jsou tam AN16.., někdy R2...
ARDO
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 21:19    Předmět: Citovat
ale to asi nijak nezměřím že?? na žádném švábu není díra,ale to samozřejmě neznamená vůbec nic.
zeptám se jen : ,,nepomohlo by přepájení těch konektorů pro flexy od panelu
na SN boardu?
ale za chodu ,když zatlačím na konektor tak čáry nezmizí (jen v určité úrovni se na obraze ukáže jako rušení.nevím jak to lépe popsat.Ale to asi nebude tak jednoduché
Cry
NA e-bay jsem tuto desku viděl za 350kč Rolling Eyes
ARDO
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 9:24    Předmět: Citovat
přátelé,tak jsem tam dal zatím kondík 100uf/400V a obraz se zlepšil.už zůstali jen dvě linky uprostřed.ovšem nevím jestli za to může ten kondík,nebo jsem teď lépe zasunul ty flexy Rolling Eyes
bohužel GES ani GM hodnotu kondenzátoru 120uF/220 nemá Sad
ARDO
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 23:47    Předmět: Citovat
tak uzavírám toto vlákno.Po propájení toho prostředního konektoru na SN boardu (pro flex k panelu) je obraz jak má být.Velice děkuji všem přítomným za pomoc.
serv686
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 22:02    Předmět: Citovat
No zajímavé, opravoval jsem stovky plazem, ale nikdy jsem žádný konektor od scan bufferů neměl potřebu proletovávat... spíš jsi to tam měl špatně dostrčený.
