ještě jen doplním.na SN boardu má označený kondík na fotce trošku vyboulenou hlavičku (je to cítit hmatem a i trošku vidět).Ostatní elity na této desce to nemají.ESR u toho označeného se zdá být OK,ale........
ovšem já zde nemám hodnotu 120uF/220V.... byla by chyba tam dát 100uf?
ale to asi nijak nezměřím že?? na žádném švábu není díra,ale to samozřejmě neznamená vůbec nic.
zeptám se jen : ,,nepomohlo by přepájení těch konektorů pro flexy od panelu
na SN boardu?
ale za chodu ,když zatlačím na konektor tak čáry nezmizí (jen v určité úrovni se na obraze ukáže jako rušení.nevím jak to lépe popsat.Ale to asi nebude tak jednoduché
přátelé,tak jsem tam dal zatím kondík 100uf/400V a obraz se zlepšil.už zůstali jen dvě linky uprostřed.ovšem nevím jestli za to může ten kondík,nebo jsem teď lépe zasunul ty flexy
bohužel GES ani GM hodnotu kondenzátoru 120uF/220 nemá
tak uzavírám toto vlákno.Po propájení toho prostředního konektoru na SN boardu (pro flex k panelu) je obraz jak má být.Velice děkuji všem přítomným za pomoc.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: čt květen 28 2015, 22:02 Předmět:
No zajímavé, opravoval jsem stovky plazem, ale nikdy jsem žádný konektor od scan bufferů neměl potřebu proletovávat... spíš jsi to tam měl špatně dostrčený.
