Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út březen 13 2007, 22:10 Předmět:
no testni si to keď bude hotový do 8 a 4Ohm odporových.
Potom testni do 2ohm-moc ho netráp-použi ochrany,bezpodmienečne-dc,teplota
k 4Ohm odporu paralelne 1uF a + do serie cievku stovky mikrohenry
puštaj si obdlznik,sinus 10-100vky kHz-typické crashtesty DPAčiek...tie to prežili a zvládli výborne...
Vela stastia!!!!no kým to rozchodíš asi utečie veľa vody v potoku...
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 14 2007, 21:11 Předmět:
A až ti při těch 100vkách kilohertz explodují koncáky vlivem příčného proudu,víš komu můžeš poděkovat..... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Stabilita je dôležitá, ale mňa by zaujímalo to celkové THD pri 5 a 100% výkone, istotne bude rozdiel väčší ako to napíše MS9.
Problém bude že to asi nemáš ako zmerať.....ale keby náhodou hej stálo by to zato!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
