NF zosilovac 500W
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 10:23    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy provokatére
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 18:59    Předmět: Citovat
nn este nie ale uz sa sklada este plosaky treba kupt vyleptat a mozem zacat ozivovat...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 13:16    Předmět: Citovat
Tak jak? SOC je myslim tento mesic jestli to mate na slovensku stejne a ja si to jeste dobre pamatuji.
Internet - metla lidstva
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 22:10    Předmět: Citovat
no testni si to keď bude hotový do 8 a 4Ohm odporových.
Potom testni do 2ohm-moc ho netráp-použi ochrany,bezpodmienečne-dc,teplota
k 4Ohm odporu paralelne 1uF a + do serie cievku stovky mikrohenry
puštaj si obdlznik,sinus 10-100vky kHz-typické crashtesty DPAčiek...tie to prežili a zvládli výborne...
Vela stastia!!!!no kým to rozchodíš asi utečie veľa vody v potoku...
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 21:11    Předmět: Citovat
A až ti při těch 100vkách kilohertz explodují koncáky vlivem příčného proudu,víš komu můžeš poděkovat..... Very Happy
Klídek chlapi,to je nulák...
stephunk
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 21:43    Předmět: Citovat
Áno! Laughing
Myslel som tak do 200kHz.
Vstupný filter paralelne kond 220p a 47kOhm to aj tak začne na 100k obmedzovať...
balki
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 21:36    Předmět: zosik Citovat
Stabilita je dôležitá, ale mňa by zaujímalo to celkové THD pri 5 a 100% výkone, istotne bude rozdiel väčší ako to napíše MS9.
Problém bude že to asi nemáš ako zmerať.....ale keby náhodou hej stálo by to zato!
Strana 6 z 6
