Zaslal: čt květen 14 2015, 19:10 Předmět: TV TESLA Astra
Ahoj,
jak jsem psal ve vlaknu Co jste si prinesli ze sberneho dvora -
zaslepka misto hrnce pro hrdlo obrazovky.
Je obrazovka puvodni?
Komplet vychylovacek jevi znamky po nejakem lepidle, dira po chybejicim sroubu, lehke deformace.
Obrazovka je polska. Oznaceni AW 43 3x. X nevim ted presne.
Posilam foto.
Jinak zatim nebyl ostry provoz. Odstranuji zjevne vady.
Obrazovku jsem uz rozsvitil, ale obraz zatim nic moc.
Trochu doufam, ze to nebude obrazovkou. Trochu vic jasu a kontrastu by neuskodilo.
Obraz zatim poustim z videa na g1 PL83.
Na C233 jsem nenameril tech 450V, ale jen 220V.
Pritom VN je primo do obrazovky v rozmezi 12 az 13 kV (spis tech 12).
Podotykam, ze C233 jsem jeste nemenil je puvodni. Merakem namerena jeho kapacita 160k, tak ho asi zkusim vymenit. Je to asfaltak (dvojce s C234).
Jinak jeste nejde ustat litani svisle a ten vertikal (tuka) do repraku.
PS po vy mene vsech 3 lamp (za rovnez pouzite) stav nezmenen.
Napeti na g1 a g2 PL81 je jak ma byt dle schematu.
Zase jsem o neco pokrocil.
Momentalne resim lehkou nestabilitu vertikalu.
Potreboval bych na vyzkouseni dobrou PL82.
Podezrele je nizsi napeti g2 E11 PL82 koncové vertikálu 95V, což je malo. Ma byt 150V. Elyt na g2 je OK i napeti C pred odporem na g2.
Zvuk zatim take nic. Jen vrceni z repro. Ale to bude asi problem BG/DK, i kdyz u Ametysta jsem to nejak rozchodil.
Poustim uz signal do antennich zdirek.
Svitky jsem ve vertikalu az na jeden meril a radeji i zkousel vsechny zkusmo nahradit, pripadne vratit a sledoval zmeny. Vylozene vadny byl C111. Jinak uz mi dochazeji zasoby 10k na vyssi napeti tak s nimi musim setrit.
Uvital bych pul kila techto kondiku pokud nekdo ma
Budu zas muset zacit nejake dobyvat, ale ted neni cas.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2128 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út květen 19 2015, 10:29 Předmět:
ještě bych vyzkoušel jak TV vertikálně synchronizuje pokud má signál bez teletextu, třeba z DVD či HD signál přepočítaný na běžný. On teletext dokáže pořádně rozhodit synchronizace. Na zkoušku zvuku je nejjednoduší použít video s přepínáním BG/DK výstupem (a potom to převést do VHF)
Zaslal: út květen 19 2015, 13:59 Předmět:
Ta deformace obrazu je tam opravdu nebo je to blbe vyfoceno? Pokud je tam,tak bych to viděl na mezizáviťák na vychylovačkách. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út květen 19 2015, 15:55 Předmět:
Teď jsem se fakt pobavil
Ohledně toho teletextu - mám pocit, že stb s výstupem na anténu už teletextový signál dále neposílá, nebo ano? Txt se dnes přeci přenáší úplně jiným způsobem, než v době jeho vzniku. Alespoň doufám.
Zaslal: út květen 19 2015, 16:16 Předmět:
Tak dobrý,já tady projevuji snahu a on ze mne udelá vola. to si budu pamatovat.
Ten nestabilní vertikál může být v integračním článku. Nemám tu schema,tak to přesněji nepopíšu,ale tam bych to hledal. Možná pracovní bod separátoru. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 1 z 4
