TV TESLA Astra
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 19:10    Předmět: TV TESLA Astra Citovat
Ahoj,
jak jsem psal ve vlaknu Co jste si prinesli ze sberneho dvora -
zaslepka misto hrnce pro hrdlo obrazovky.
Je obrazovka puvodni?
Komplet vychylovacek jevi znamky po nejakem lepidle, dira po chybejicim sroubu, lehke deformace.
Obrazovka je polska. Oznaceni AW 43 3x. X nevim ted presne.
Posilam foto.
Jinak zatim nebyl ostry provoz. Odstranuji zjevne vady.
 Soubor:  Obr s.jpg
 Velikost:  69.57 kB
 Staženo:  179 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Má to iontovou past a vypadá na AW43-80, která se dávala do Ametysta. Takže zřejmě už je jednou měněná. Původně se tam montovaly MW43-61 nebo 430QP44.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 8:39    Předmět: Citovat
Na vychylovačkách chybí ostřicí magnet, tahle obrazovka má elektrické ostření.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 9:44    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jo Hille, mas pravdu, vzal jsem na to lupu. Stitek uz je dost vybledly.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 15:59    Předmět: Citovat
Obrazovku jsem uz rozsvitil, ale obraz zatim nic moc.
Trochu doufam, ze to nebude obrazovkou. Trochu vic jasu a kontrastu by neuskodilo.
Obraz zatim poustim z videa na g1 PL83.
Na C233 jsem nenameril tech 450V, ale jen 220V.
Pritom VN je primo do obrazovky v rozmezi 12 az 13 kV (spis tech 12).
Podotykam, ze C233 jsem jeste nemenil je puvodni. Merakem namerena jeho kapacita 160k, tak ho asi zkusim vymenit. Je to asfaltak (dvojce s C234).
Jinak jeste nejde ustat litani svisle a ten vertikal (tuka) do repraku.
PS po vy mene vsech 3 lamp (za rovnez pouzite) stav nezmenen.
Napeti na g1 a g2 PL81 je jak ma byt dle schematu.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 8:19    Předmět: Citovat
Ta nová obrazovka má jiný vychylovací úhel, takže ten řádek bude nějakým způsobem přebastlený.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Zase jsem o neco pokrocil.
Momentalne resim lehkou nestabilitu vertikalu.
Potreboval bych na vyzkouseni dobrou PL82.
Podezrele je nizsi napeti g2 E11 PL82 koncové vertikálu 95V, což je malo. Ma byt 150V. Elyt na g2 je OK i napeti C pred odporem na g2.
Zvuk zatim take nic. Jen vrceni z repro. Ale to bude asi problem BG/DK, i kdyz u Ametysta jsem to nejak rozchodil.
Poustim uz signal do antennich zdirek.
Posilam foto kdyz je obraz jakz takz.
 Soubor:  CTs.jpg
 Velikost:  47.68 kB
 Staženo:  142 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Měnil jsi svitky ve vertikálu? Většinou musí jít ven všechny, jinak nejde seřídit linearita apod.
Taky zkontroluj synchronizační obvody, hlavně C103 a C201.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Svitky jsem ve vertikalu az na jeden meril a radeji i zkousel vsechny zkusmo nahradit, pripadne vratit a sledoval zmeny. Vylozene vadny byl C111. Jinak uz mi dochazeji zasoby 10k na vyssi napeti tak s nimi musim setrit.
Uvital bych pul kila techto kondiku pokud nekdo ma
Budu zas muset zacit nejake dobyvat, ale ted neni cas.
Synchro obvod jsem zatim neproveroval.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 10:29    Předmět: Citovat
ještě bych vyzkoušel jak TV vertikálně synchronizuje pokud má signál bez teletextu, třeba z DVD či HD signál přepočítaný na běžný. On teletext dokáže pořádně rozhodit synchronizace. Na zkoušku zvuku je nejjednoduší použít video s přepínáním BG/DK výstupem (a potom to převést do VHF)
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 13:59    Předmět: Citovat
Ta deformace obrazu je tam opravdu nebo je to blbe vyfoceno? Pokud je tam,tak bych to viděl na mezizáviťák na vychylovačkách.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 15:10    Předmět: Citovat
Vypada to Pajosku na blbej porad, snad...
 Soubor:  Minvic.jpg
 Velikost:  19.66 kB
 Staženo:  118 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 15:34    Předmět: Citovat
Very HappyVery HappyVery Happy dobrý.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 15:55    Předmět: Citovat
Teď jsem se fakt pobavil Very Happy
Ohledně toho teletextu - mám pocit, že stb s výstupem na anténu už teletextový signál dále neposílá, nebo ano? Txt se dnes přeci přenáší úplně jiným způsobem, než v době jeho vzniku. Alespoň doufám.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 16:16    Předmět: Citovat
Tak dobrý,já tady projevuji snahu a on ze mne udelá vola. Very Happy to si budu pamatovat.
Ten nestabilní vertikál může být v integračním článku. Nemám tu schema,tak to přesněji nepopíšu,ale tam bych to hledal. Možná pracovní bod separátoru.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
