Dostal som tento televizor darom.V telke bola chyba korekcie podušky.Bol vadni krabičkovy kondenzator C158 bol nafuknuty zo strany a na nožičke mal studeni spoj .Po vymene kondenzatora porucha korekcie podušky zanikla mam však ešte niekde chybu lebo logo markizi na lavej strane vidno iba do polovice akoby bol obraz na lavej strane privelmi roztiahnuty.Co mam ešte skontrolovat ?Aky presni tip kondenzatora tam patri na poziciu c158?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt květen 14 2015, 20:14 Předmět:
Záleží aké je tam trafo a obrazovka 430nF alebo 470nF. Ty tam máš 29" tak 470nF.
http://www.ovp.sk/sk/Elektricke-schemy _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so červen 27 2015, 23:34 Předmět:
Zdravím vospolok nechcem zakladat nove vlakno, mám podobný TV s podobnou závadou, ten môj je OVP 2552 a je to typ s budiacim trafkom v Horizontalnom RKS a tiež bol študent na nohe kondu ako popisuje v uvode kolega len nemal som 430nF tak som použil 440nF originál modrý a problem je ten že obraz stale má sudkovitost, preventívne som vymenil C281 a premeral E-W FET FQPF4N80 ktorý je tiež dobrý a evidentne otvorený ale problem je ten že neviem aké má byť napetie na jeho vývodoch.
PS: Po cca 10 minutach chodu mi začína sršať pravá strana obrazu, a obraz je dosť horizont. roztiahnutý takže logo Markízy je vidno len tak napoly
Zaslal: ne červen 28 2015, 17:08 Předmět:
NL281 - teda LM358 je v poriadku ale podla všetkeho mám dojem že je problem vo VN trafe na čo ma nabáda to sršanie v obraze- teda skor sršanie okraju obrazu kde je z prava tá sudkovitost, ohladne tej sudkovitosti som zmeral aj tlmivku v napajani E-W L282 premerane aj zenerky VD290 a VD291, bolo odpalene BU čko a po vymene za S2000Af sa trocha hreje ale nič vážne, je zmeraný aj STX112 a skušobne vymenený elit v budení STX112 ky C280 ale bez vysledne všetko okrem toho kondíku a BU čka je OK ja už fakt neviem skuste poradit na čo sa ešte zamerat.
Zaslal: po červen 29 2015, 18:09 Předmět:
Obvod podušky prejdený, žiadny študenti tam nie su, ale mám taký dojem že je problem v tom napetí čo ide do podušky cez ten kondík čo mal studenák na nohe, lebo po zmeraní je pred ním zo strany VN trafa cca 30V striedavých ale za ním je len cca 1,5 V a na poduškovom elite za tlmivkou je len asi 600mV preto som sa pýtal aké má byť na poduške napetie, môže byť ten nový krabičák vadný aj ked na RLC moste ukazuje správnu kapacitu teda 440nF a vnutorný odpor tiež v poriadku?
PS: Pýtam sa preto lebo ked som odpojil rezistor v tejto vetve cez ktorý by malo ísť napetie do to FET trandu tak sa nič nezmenilo to znamená že sa to teraz tvári ako by tam obvod podušky ani nebol, najhoršie je že nemám ho čím nahradiť, myslím ten kondík 440nF, skusim pohladat iný.
Zaslal: po červen 29 2015, 19:24 Předmět:
Ako som písal už na začiatku že L282 teda tlmivka na poduške je v poriadku, mal som ju vonku a je zmeraná a skusim ešte tu L284, ale prave na nej a C292 som nameral tých cca 30 V striedavých až za C292 je tých 1,5V voči zemi.
PS: skusim vymeniť ten C292 za 470nF a uvidíme či to niečo zmení a ozvem sa
Zaslal: po červen 29 2015, 19:31 Předmět:
ešte taká blbosť prečo je na VD293 len 1,5 Voltu voči zemi, neviem kolko tam má byť ale horizontál normálne beží aj vertikál a aj obraz je v poriadku, tým myslím ziadne zvláštne deformácie teda okrem toho sudku a cca po 10 minutach chodu to sršanie na okraji obrazu
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
