Zaslal: út květen 12 2015, 14:03 Předmět: Plazma Panasonic TX-P42X50E, zdroj
Dobrý den,prosím dá se nahradit zdroj u této plazmy označen jako : DARFON B159-201 zdrojem DARFON B519-205? na obrázku vypadají stejně ale nevím jak jsou na tom hodnotami.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út květen 12 2015, 14:20 Předmět:
pokús sa opraviť tu 201 schéma _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
no vada je taková,že vznikla chyba v elektroinstalaci a TV už nezapnula.
Svítí st.by LED ale probuzení se nic neděje.
jediné napětí,které funguje je 5V st.by
napětí Vs,5V,F15,F15Vc,F15vs nikde..
určitě odešel nějaký šváb na primáru.ten IO U203- FAN6755U bych z toho vyloučil,protože je pro ST.BY a ten režim běží.
To spíše odešel ten druhý IO UCC28063 (pozice U204)
Diody,tranzistory,kondenzátory zkontrolovány.Ony ty IO jsou ze sekundární strany.Čili bych musel přiměření IO pod napětím desku otočit a to znamená odpojit ty flexy k displeji (předpokládám,že ten zdroj má v sobě zároveň i Y-SUS).A to právě vůbec nevím jestli jsi mohu dovolit odpojit ty flexy k panelu a zapnout TV.
PS: na sítovém elitu je 320V čili PFC samozřejmě ani neběží)
Je-li TV v pohotovosti tak na větvi FSTB_ON Jsou 3.3V
na větvi F15V je 15,2V
na větvi 15Vs - 1,62V
na větvi 15Vc - 1,62
po probuzení ze st.by tyto poslední napětí jsou na nule
Naposledy upravil ARDO dne út květen 12 2015, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
vyměněn U203 FAN6755U a U202 - UCC25600..Když stisknu tl. CH+ začne blikat zelená led.Ukáže se obraz ale s vodorovnými čárami.
viz.foto.omlouvám se za kvalitu fota je to focena mobilem.
flexy od panelu jsem zkoušel vyndat a zasunout znovu ale stále stejné.
a když TV běží a stisknu tl.power.Tak se TV vypne,ale LED na panelu nesvítí vůbec.(ani červeně ani zeleně).probudit zase jde.Tak nevím jestli je to závada anebo jestli svítí červená led ve st.by je při vypnutí ovladačem.
Zaslal: st květen 20 2015, 20:35 Předmět:
A hlavné filtračné elektrolyty su na tom ako? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
no filtrační nevím jak na tom jsou..jen vím,že na ESR jsou dobré.Ovšem co se týká kapacity to nevím.nemám čím změřit.myslíte že by to mohla dělat i špatná filtrace napájecích větví ve zdroji ?
Já právě vůbec v tomto směru plazmy neznám,tak jsem rád,že mě někdo postrčí dál
PS: jen doplním ty čáry se nepohybují (od shora dolů) .
tak telka si semnou hezky hraje..Ráno jsem chtěl měřit zvlnění.Zapl jsem TV (svítila zelená LED ) a obraz nikde..napětí VS, 15V,5V nikde..jediné co jde je STby5V.
nereagovala na žádné vypnutí ani nic podobného.(stále jen zelená led).
když jsem přidržel tl.POWER tak led je červená a bliká.
