Plazma Panasonic TX-P42X50E, zdroj
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 14:03    Předmět: Plazma Panasonic TX-P42X50E, zdroj Citovat
Dobrý den,prosím dá se nahradit zdroj u této plazmy označen jako : DARFON B159-201 zdrojem DARFON B519-205? na obrázku vypadají stejně ale nevím jak jsou na tom hodnotami. Rolling Eyes
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 14:20    Předmět: Citovat
pokús sa opraviť tu 201 schéma
Pozdravuje Vás Martin
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 14:22    Předmět: Citovat
Píšeš DARFON B519-205 neznám, asi překlep ???
Darfon B159-205 je do TX-P50X60E, takže pokud máš, tak nejde zaměnit ani náhodou.
Do TX-P42X50E patří N0AE6JK00005 .
Cena v ASWO CZK 4 434,61 bez DPH.
Co máš za vadu ?
ARDO
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Děkuji za postrčení Smile
no vada je taková,že vznikla chyba v elektroinstalaci a TV už nezapnula.
Svítí st.by LED ale probuzení se nic neděje.
jediné napětí,které funguje je 5V st.by
napětí Vs,5V,F15,F15Vc,F15vs nikde..
určitě odešel nějaký šváb na primáru.ten IO U203- FAN6755U bych z toho vyloučil,protože je pro ST.BY a ten režim běží.
To spíše odešel ten druhý IO UCC28063 (pozice U204)
Diody,tranzistory,kondenzátory zkontrolovány.Ony ty IO jsou ze sekundární strany.Čili bych musel přiměření IO pod napětím desku otočit a to znamená odpojit ty flexy k displeji (předpokládám,že ten zdroj má v sobě zároveň i Y-SUS).A to právě vůbec nevím jestli jsi mohu dovolit odpojit ty flexy k panelu a zapnout TV.
PS: na sítovém elitu je 320V čili PFC samozřejmě ani neběží)
Je-li TV v pohotovosti tak na větvi FSTB_ON Jsou 3.3V
na větvi F15V je 15,2V
na větvi 15Vs - 1,62V
na větvi 15Vc - 1,62
po probuzení ze st.by tyto poslední napětí jsou na nule
Naposledy upravil ARDO dne út květen 12 2015, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
serv686
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 17:25    Předmět: Citovat
Flexy bys odpojit neměl, hrozí poškození, jak SN-boardu tak SS části PSS-boardu. Navíc je tam kontrola připojení flexů !
ARDO
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 17:28    Předmět: Citovat
právě proto jsem to ani nedělal.vždy jsem měřil se zapojenými flexy.
Abych neudělal více škody než užitku....
ARDO
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 17:11    Předmět: Citovat
vyměněn U203 FAN6755U a U202 - UCC25600..Když stisknu tl. CH+ začne blikat zelená led.Ukáže se obraz ale s vodorovnými čárami.
viz.foto.omlouvám se za kvalitu fota je to focena mobilem.
flexy od panelu jsem zkoušel vyndat a zasunout znovu ale stále stejné.
a když TV běží a stisknu tl.power.Tak se TV vypne,ale LED na panelu nesvítí vůbec.(ani červeně ani zeleně).probudit zase jde.Tak nevím jestli je to závada anebo jestli svítí červená led ve st.by je při vypnutí ovladačem.
 Soubor:  IMG0028A.jpg
 Velikost:  17.1 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  IMG0029A.jpg
 Velikost:  16.92 kB
 Staženo:  105 krát
serv686
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 17:43    Předmět: Citovat
S LED je to tak normální, mají to tak i jiné značky.
Co se týká obrazu, je to spíš něco na A-boardu. Vypadá to na nějaký OSD z nějakého satelitu nebo něčeho přes scart ?
Zkus i jiné vstupy a vnitřní DVB-T...
ARDO
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 17:57    Předmět: Citovat
Ano obraz je ze set top boxu.ty čáry tam jsou i když je telka bez jakéhokoliv z signálu. ( i v menu televize se ukazují).
ARDO
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 19:36    Předmět: Citovat
ten A-board myslíš Mainboard anebo desku Y-buffer?
PS: ty čáry jsou na panelu vidět i když uprostřed displeje svítí jen nápis žádný signál.I na tom tmavém (černém) pozadí v okolí jsou čáry vidět Rolling Eyes
Já už se těšil,že mám vyhráno a ještě tohle zase Cry
KUBO
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 20:35    Předmět: Citovat
A hlavné filtračné elektrolyty su na tom ako?
serv686
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Panasonic: A-board = LG a Samsung: Main board
Panasonic: tento model SN-board = LG a Samsung: Y-SUS + Y-DRV...
z těch fotek není moc poznat, změřil bych napětí a zvlnění napájení
ARDO
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 21:11    Předmět: Citovat
děkuji pánové Smile
no filtrační nevím jak na tom jsou..jen vím,že na ESR jsou dobré.Ovšem co se týká kapacity to nevím.nemám čím změřit.myslíte že by to mohla dělat i špatná filtrace napájecích větví ve zdroji ?
Já právě vůbec v tomto směru plazmy neznám,tak jsem rád,že mě někdo postrčí dál Smile
PS: jen doplním ty čáry se nepohybují (od shora dolů) .
serv686
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 8:26    Předmět: Citovat
"síťový" elyt je tam jen jeden 100uF/450V, a nevěřím, že by byl vadný. S velkou pravděpodobností zdroj vybuchne...
ARDO
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 17:52    Předmět: Citovat
tak telka si semnou hezky hraje..Ráno jsem chtěl měřit zvlnění.Zapl jsem TV (svítila zelená LED ) a obraz nikde..napětí VS, 15V,5V nikde..jediné co jde je STby5V.
nereagovala na žádné vypnutí ani nic podobného.(stále jen zelená led).
když jsem přidržel tl.POWER tak led je červená a bliká.
