Tranzistor pro horizontál s oporem v bázi
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 17:07    Předmět: Tranzistor pro horizontál s oporem v bázi Citovat
Dodnes jsem nějak nestačil pochopit koncové trandy pro horizontál s integrovaným odporem mezi B-E. Bývá asi 47 Ohmů. Kde a proč se dávají? Viděl jsem je při buzení trafem. Je možné je přidat externě? Je tam nutný?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Co třeba toto :
 Soubor:  odpor Rbe.jpg
 Velikost:  100.43 kB
 Staženo:  198 krát
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 5:55    Předmět: Citovat
Tedy zvýšení napětové odolnosti U CE? Pak lze takový odpor připojit i externě k typům, které ho nemají a jsou buzeny indukční vazbou?
Milan
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 6:26    Předmět: Citovat
Ten problém nevzniká transformátorovou vazbou v bázi,ale obvykle kvůli indukční zátěži v kolektoru. Pokud je mezi bází a emitorem vinutí transformátoru,blíží se Rbe stejnosměrně nule a zdá se,že by tam tedy žádný další nemusel být. Je tam však také kvůli zamezení vzniku záporných přepětí vyšších než průrazné napětí přechodu báze emitor při skončení kladného budícího pulzu
(u tranz.npn/ ,kdy je mezi bází a emitorem záporné napětí.
Jeho velikost omezí právě ten Rbe ,neboť proud je v tomto okamžiku "pokračováním " proudu v primáru trafa x trans.poměr a na Rbe
proto nevznikne větší záporné napětí, než konstruktér navrhl pro rychlé a bezpečné zavření tranzistoru. Když tam Rbe nebude, bude průraz B-E buď
nedestruktivní ,ale zmrší funkci,nebo po chvíli destruktivní,a bude se z toho čoudit. To záleží na energii akumulované v jádře budícího trafa v okamžiku
rozepnutí .
Samozřejmě ,že je možné ten odpor připojit externě,běžně se používaly i hodnoty třeba 10R u mizerných bipolárů např. SU169 , nejde-li o něco superrychlého,kde by vadila indukčnost přívodů - ale to u výkon.bipolárů
asi nehrozí.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 14:56    Předmět: Citovat
Takový tranzistor je například S2055N, nebo 2SD1555-C1 použitý v televizoru JVC C-21Z.
(Nemusí mít platnou revizi.)
