Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 11 2015, 17:07 Předmět: Tranzistor pro horizontál s oporem v bázi
Dodnes jsem nějak nestačil pochopit koncové trandy pro horizontál s integrovaným odporem mezi B-E. Bývá asi 47 Ohmů. Kde a proč se dávají? Viděl jsem je při buzení trafem. Je možné je přidat externě? Je tam nutný? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út květen 12 2015, 5:55 Předmět:
Tedy zvýšení napětové odolnosti U CE? Pak lze takový odpor připojit i externě k typům, které ho nemají a jsou buzeny indukční vazbou? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ten problém nevzniká transformátorovou vazbou v bázi,ale obvykle kvůli indukční zátěži v kolektoru. Pokud je mezi bází a emitorem vinutí transformátoru,blíží se Rbe stejnosměrně nule a zdá se,že by tam tedy žádný další nemusel být. Je tam však také kvůli zamezení vzniku záporných přepětí vyšších než průrazné napětí přechodu báze emitor při skončení kladného budícího pulzu
(u tranz.npn/ ,kdy je mezi bází a emitorem záporné napětí.
Jeho velikost omezí právě ten Rbe ,neboť proud je v tomto okamžiku "pokračováním " proudu v primáru trafa x trans.poměr a na Rbe
proto nevznikne větší záporné napětí, než konstruktér navrhl pro rychlé a bezpečné zavření tranzistoru. Když tam Rbe nebude, bude průraz B-E buď
nedestruktivní ,ale zmrší funkci,nebo po chvíli destruktivní,a bude se z toho čoudit. To záleží na energii akumulované v jádře budícího trafa v okamžiku
rozepnutí .
Samozřejmě ,že je možné ten odpor připojit externě,běžně se používaly i hodnoty třeba 10R u mizerných bipolárů např. SU169 , nejde-li o něco superrychlého,kde by vadila indukčnost přívodů - ale to u výkon.bipolárů
asi nehrozí.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so květen 23 2015, 14:56 Předmět:
Takový tranzistor je například S2055N, nebo 2SD1555-C1 použitý v televizoru JVC C-21Z. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
