Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 11 2015, 12:21 Předmět:
Gramošasi je tam HC-13/05 a tunerová část spolu se zesilovačem bude nějaká odvozenina z řady tunerů 63x - 635A Soprán nebo 637A Sextet ... Základní info http://oldradio.cz/ts1132.htm _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 11 2015, 13:17 Předmět:
Zapojením možná, vzhledově ne - Rytmus má kryt gramce z plexi, Strečno dřevo, nesedí ani doba výroby (Rytmus polovička 70. let, Strečno 80-81).
Jenže co byste chtěli od doby, kdy šáde vyráběná od roku 1976 až do roku 1988 byla v podstatě jen klonem před ní vyráběný Š100/110 (1969 - 1977) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4273 Bydliště: Skalica
Zaslal: po květen 11 2015, 14:02 Předmět:
Dík. Ten 4-tý diel zrovna nemám mám 1,2,"3". Už som ho ale objednal kdesi z antiku. Ak by Ste niekto mali, nevedeli by Ste mi to oskenovať? Vďaka.
Ešte poprosím skúsených o jednu konzultáciu:
Mám tu EMINENT 441A-4 a koncový stupeň NF mi pri minimalnej hlasitosti skresluje. Je tam take zahuhňanie alebo ako keby bol limitovany koniec. (orezaný) Skúšal som pripojiť generátor skúšobná frekvencia 100Hz až 6kHz. Na skope nevidno žiadne skreslenie. Na rádiu sa mi skreslenie prejavuje hlavne pri hudbe. Neviete ma nakopnúť? Nieje to náhodou u tohto konca normálne? Všetky elity v koncovom stupni su vymenene, aj v signalovej ceeste NF. To skreslenie je také, že človek ktorý sa nato nezamerá to ani nepočuje, ale mne to vadí.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po květen 11 2015, 18:30 Předmět:
Tesla Strečno 1132A vychádza z modelu Stereo-rytmus 1028A, prijímač by mal byť rovnaký ako v rytmuse a rytmus používa iba mierne (ak vôbec) upravené šásko ako ho má rádioprijímač Tesla Spirituál.
Strečno sa od rytmusu odlišuje v podstate trocha inou skrinkou prístroja a krytom gramo šáska v dreve, strečno už má oddelené ovládanie basov a výšok, koncový stupeň je tám germán 2x2.5W RMS
Mám tu na stole Stereo-rytmus, zachovalý kus, čaká na kompletný repas a preladenie VKV jednotky na CCIR _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: út květen 12 2015, 1:03 Předmět:
Ahoj ok1hga.
Schéma je podla prvého pohľadu tá istá. Ak chceš pošlem ti celý SM. Inak si ma trochu dostal. Keď som ja zháňal schému resp SM tak si to sem nevycapil, ale teraz keď som napísal že už to mám tak sem dáš komplet schema. Ak nechceš zverejňovať mejl pošli SZ.
