Gramorádio 1132A Strečno, servisný manuál
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 18:55    Předmět: Gramorádio 1132A Strečno, servisný manuál Citovat
Zdravím Vás páni a dámy.
Nevedeli by Ste mi prosím niekto poskytnúť servisný manuál gramorádia 1132A Strečno.
Vďaka.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 5:19    Předmět: Citovat
No a co je v Kottkovi ti nestačí ?
kutilmil
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 10:11    Předmět: Citovat
Dik, ale v ktorom Kottkovi to je? Mam od neho 3 knihy a tam to nieje. Dík
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 10:27    Předmět: Citovat
Odhadl bych to na IV. díl , nejtlustší ... Však ve všech dílech máš seznamy .
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 10:32    Předmět: Citovat
v Kottkovi IV "Strečno" není, je tam jen Stereo Rytmus . . .
ten je starší a je otázkou, jestli je to stejné . . .
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Však podle čísel , pokud je vyšší , tak bohužel , knihy nemám u sebe . Když hledám , tak většinou dle čísla , je to rychlejší .
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 12:21    Předmět: Citovat
Gramošasi je tam HC-13/05 a tunerová část spolu se zesilovačem bude nějaká odvozenina z řady tunerů 63x - 635A Soprán nebo 637A Sextet ... Základní info http://oldradio.cz/ts1132.htm
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 12:22    Předmět: Citovat
Řekl bych, Strečno je Rytmus s nožkama.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 13:17    Předmět: Citovat
Zapojením možná, vzhledově ne - Rytmus má kryt gramce z plexi, Strečno dřevo, nesedí ani doba výroby (Rytmus polovička 70. let, Strečno 80-81).
Jenže co byste chtěli od doby, kdy šáde vyráběná od roku 1976 až do roku 1988 byla v podstatě jen klonem před ní vyráběný Š100/110 (1969 - 1977) ...
kutilmil
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 14:02    Předmět: Citovat
Dík. Ten 4-tý diel zrovna nemám mám 1,2,"3". Už som ho ale objednal kdesi z antiku. Ak by Ste niekto mali, nevedeli by Ste mi to oskenovať? Vďaka.
Ešte poprosím skúsených o jednu konzultáciu:
Mám tu EMINENT 441A-4 a koncový stupeň NF mi pri minimalnej hlasitosti skresluje. Je tam take zahuhňanie alebo ako keby bol limitovany koniec. (orezaný) Skúšal som pripojiť generátor skúšobná frekvencia 100Hz až 6kHz. Na skope nevidno žiadne skreslenie. Na rádiu sa mi skreslenie prejavuje hlavne pri hudbe. Neviete ma nakopnúť? Nieje to náhodou u tohto konca normálne? Všetky elity v koncovom stupni su vymenene, aj v signalovej ceeste NF. To skreslenie je také, že človek ktorý sa nato nezamerá to ani nepočuje, ale mne to vadí.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 14:23    Předmět: Citovat
Kottek 4. díl je jenom do 1130A GABALERO. Leda že by vyšel 5. díl Laughing Jediná šance je, že to někdo má staženo z radiohistorie, protože tam už je prd.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Tesla Strečno 1132A vychádza z modelu Stereo-rytmus 1028A, prijímač by mal byť rovnaký ako v rytmuse a rytmus používa iba mierne (ak vôbec) upravené šásko ako ho má rádioprijímač Tesla Spirituál.
Strečno sa od rytmusu odlišuje v podstate trocha inou skrinkou prístroja a krytom gramo šáska v dreve, strečno už má oddelené ovládanie basov a výšok, koncový stupeň je tám germán 2x2.5W RMS
Mám tu na stole Stereo-rytmus, zachovalý kus, čaká na kompletný repas a preladenie VKV jednotky na CCIR Wink
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
kutilmil
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Chlapy tak už som ten SM zohnal. Ak by Ste ho niekto potrebovali pošlem na mail. Idem teraz preladiť fm uvidim ako to dopadne.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 22:12    Předmět: Citovat
dej sem schema toho Strečna prosím,
ten Rytmus Stereo je dobrá hrůza . . .
. . . pro porovnání
 Soubor:  1028A-Rytmus-Stereo.jpg
 Velikost:  194.27 kB
 Staženo:  496 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 1:03    Předmět: Citovat
Ahoj ok1hga.
Schéma je podla prvého pohľadu tá istá. Ak chceš pošlem ti celý SM. Inak si ma trochu dostal. Keď som ja zháňal schému resp SM tak si to sem nevycapil, ale teraz keď som napísal že už to mám tak sem dáš komplet schema. Ak nechceš zverejňovať mejl pošli SZ.
