Potenciometr ALPS
Felcar
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 17:20    Předmět: Potenciometr ALPS Citovat
Ahoj, mám problém s potenciometrem. V zesilovači byl starší ALPS se čtyřmi piny (4. pár byl připojený na spínač source direct - vyřazení korekcí), bohužel jsem nesehnal stejnou náhradu (se 4 piny jsem viděl jen čínské kopie) ale APLS blue velvet se 3 páry pinů. Nějaká rada jak zprovoznit i source direct? Moc díky Smile
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Nepíšeš co je to za zesilovač, ani nějaké označení potenciometru.
Felcar
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 10:47    Předmět: Citovat
ten starý je černý ALPS bez označení (120kax2) jen číslo dílu, ten nový je RK27112
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Mno, ona ta odbočka spíš souvisela s fyziologií.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Felcar napsal(a):
...(4. pár byl připojený na spínač source direct - vyřazení korekcí)...
A nezmýlil ses v tom označení spínače? Obvykle se označuje Loud (Loudness), což je obdoba fyziologické regulace hlasitosti, zatímco "source direct" je vyřazení (překlenutí) obvodů korekcí.
Pokud jde o náhradu potenciometru, lze funkci Loudness zachovat i při použití 3-vývodového potenciometru, ale vyžaduje to úpravu zapojení. Lze použít např. zapojení od p. Belzy
p.s. Spínač lze zapojit např. takto.
Jen podotýkám, že pro vyšší hodnotu potenciometru musí být i vyšší hodnoty ostatních rezistorů a nižší kapacity kondenzátorů.
Lépe ale bude vycházet z konkrétního schema (tajného) zesilovače.
 Soubor:  fyziologie.png
 Velikost:  4.9 kB
 Staženo:  60 krát
