Zaslal: st duben 29 2015, 17:20 Předmět: Potenciometr ALPS
Ahoj, mám problém s potenciometrem. V zesilovači byl starší ALPS se čtyřmi piny (4. pár byl připojený na spínač source direct - vyřazení korekcí), bohužel jsem nesehnal stejnou náhradu (se 4 piny jsem viděl jen čínské kopie) ale APLS blue velvet se 3 páry pinů. Nějaká rada jak zprovoznit i source direct? Moc díky
...(4. pár byl připojený na spínač source direct - vyřazení korekcí)...
A nezmýlil ses v tom označení spínače? Obvykle se označuje Loud (Loudness), což je obdoba fyziologické regulace hlasitosti, zatímco "source direct" je vyřazení (překlenutí) obvodů korekcí.
Pokud jde o náhradu potenciometru, lze funkci Loudness zachovat i při použití 3-vývodového potenciometru, ale vyžaduje to úpravu zapojení. Lze použít např. zapojení od p. Belzy
p.s. Spínač lze zapojit např. takto.
Jen podotýkám, že pro vyšší hodnotu potenciometru musí být i vyšší hodnoty ostatních rezistorů a nižší kapacity kondenzátorů.
Lépe ale bude vycházet z konkrétního schema (tajného) zesilovače.
