Televizor Mascom MC37W22 B/S, vypadávání obrazu
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 17:30    Předmět: Citovat
Na podruhé jsem ho zahříval dost hodně a TV ukazovala dál. No, po nějakém čase zas přestala ukazovat nezávisle na teplotě. Zkusil jsem tedy ubrat jas a kontrast zhruba na půl stupnice a je pokoj. Už nevypíná.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Tedy po delší době bez dalších závad OK. Měl jsem to přesvětlené ale to jsem si asi neuvědomil při prvních chvílích sledování. Když je telka nastavená "pro oko" tak je vše v pořádku.
Nicméně další věc která se začala projevovat minulý týden je to že když je síla zvuku slabá, tak zesílím. To je jasné ale když zesílím třeba o dva stupínky, nebo o pět protože to nezesílí hned ale až po chvilce tak se nic neděje ale po zhruba dvou až deseti vteřinách se zvuk sám od sebe začne zesilovat do míry kterou jsem si nepřál. Zkrátka je zpožděné zesilování a zeslabování zvuku oproti grafice na obrazovce. Tedy ne zcela. Při zesilování zesílí ale jen trochu a tak zesiluji až je to OK ale ona po několika vteřinách přidá na asi mnou udanou hladinu a tam potom zůstane. Ne že by mě to nějak moc vadilo ale něco není v pořádku. Zkrátka je tam asi nějaká zpomalená reakce.
Už se s něčím takovým někdo setkal?? Co s tím?
Pokud ne tak se nic neděje. Jak jsem psal nevadí mě to akorát někdy asi nejvíc při reklamách někdo doma rozmačká ovladač. Smile
Za případné odpovědi předem děkuji!!!
Kaca
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 11:56    Předmět: Citovat
Neleží někomu z Vás prosím ovladač k této telce doma zbytečný?
Měl by to být tenhle: http://www.dalkove-ovladace.cz/do-pro-tv-lcd-plazma-mascom-c-2_32/mascom-tm3602-irc81370-dalkovy-ovladac-lcd-a-100hz-tv-p-1381
Ptám se než ho koupím z internetu. Děkuji a zdravím!!!
Kaca
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 12:47    Předmět: Citovat
A vis ze mozna ano, podivam se, kdyz najdu, poslu SZ. Jinak stim zabrzdenym zvukem, zkontroluj napajeni pro procesor zda je konstantni a bez zvlneni.
Kaca
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 12:50    Předmět: Citovat
To bych mohl. Stejně se to chystám trochu vyčistit od prachu tak až to otevřu, podívám se na to napětí.
Zatím děkuji!!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Řekl bych, žes tu dal dost nešťastně odkaz nikoliv na orig. ovladač, ale na jeho náhradu.
Vypadá ten originál takto?:
http://www.tsnova.cz/p27604-dalkovy-ovladac-tv-mascom-tm3602-tm3603/?page=product_image&id=27604
Mascom TM3602
 Soubor:  dalkovy-ovladac-tv-mascom-tm3602-tm3603-original.jpg
 Velikost:  63.38 kB
 Staženo:  59 krát
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Díky kokune! Já nevím. Já ho nikdy neměl a neviděl. Tohle jsem jenom našel na netu že se k tomu hodí. Bude to ale asi ten co jsi sem dal Ty protože jsem někde viděl že se někdo na netu bavil o bílém knoflíku na ovladači.
Takže díky! Budu shánět tenhle.
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 15:04    Předmět: Citovat
No, to já netušil, že ho nemáš - když už máš tu telku víc než 4 roky.
Ale VDO Mascom TM3602 by měl na tvůj model tvp pasovat - je i na seznamu modelů, ze stránek TSNOVA (z kterých jsem bral obrázek):
P.S.
Tuším ho mám taky, ale je i s telkou na chalupě. Ale telka je funkční, takže se ho zbavovat nemíním.
Přestože je to telka CRT (š. asi PT200), tak to bude zřejmě on - vzhledem určitě odpovídá. Taky už není v nejlepším stavu, ale funkčně je v pořádku.
Honza - kokúň
Kaca
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 15:35    Předmět: Citovat
Já jsem na ní zatím používal ovladač od DI-WAY ICE-7000HD.
