Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2813 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út leden 29 2013, 17:30 Předmět:
Na podruhé jsem ho zahříval dost hodně a TV ukazovala dál. No, po nějakém čase zas přestala ukazovat nezávisle na teplotě. Zkusil jsem tedy ubrat jas a kontrast zhruba na půl stupnice a je pokoj. Už nevypíná.
Zaslal: pá duben 17 2015, 18:30 Předmět:
Tedy po delší době bez dalších závad OK. Měl jsem to přesvětlené ale to jsem si asi neuvědomil při prvních chvílích sledování. Když je telka nastavená "pro oko" tak je vše v pořádku.
Nicméně další věc která se začala projevovat minulý týden je to že když je síla zvuku slabá, tak zesílím. To je jasné ale když zesílím třeba o dva stupínky, nebo o pět protože to nezesílí hned ale až po chvilce tak se nic neděje ale po zhruba dvou až deseti vteřinách se zvuk sám od sebe začne zesilovat do míry kterou jsem si nepřál. Zkrátka je zpožděné zesilování a zeslabování zvuku oproti grafice na obrazovce. Tedy ne zcela. Při zesilování zesílí ale jen trochu a tak zesiluji až je to OK ale ona po několika vteřinách přidá na asi mnou udanou hladinu a tam potom zůstane. Ne že by mě to nějak moc vadilo ale něco není v pořádku. Zkrátka je tam asi nějaká zpomalená reakce.
Už se s něčím takovým někdo setkal?? Co s tím?
Pokud ne tak se nic neděje. Jak jsem psal nevadí mě to akorát někdy asi nejvíc při reklamách někdo doma rozmačká ovladač.
Za případné odpovědi předem děkuji!!!
Zaslal: po květen 25 2015, 14:49 Předmět:
Díky kokune! Já nevím. Já ho nikdy neměl a neviděl. Tohle jsem jenom našel na netu že se k tomu hodí. Bude to ale asi ten co jsi sem dal Ty protože jsem někde viděl že se někdo na netu bavil o bílém knoflíku na ovladači.
Takže díky! Budu shánět tenhle.
P.S.
Tuším ho mám taky, ale je i s telkou na chalupě. Ale telka je funkční, takže se ho zbavovat nemíním.
Přestože je to telka CRT (š. asi PT200), tak to bude zřejmě on - vzhledem určitě odpovídá. Taky už není v nejlepším stavu, ale funkčně je v pořádku. _________________ Honza - kokúň
__________________________
