LG M227WDC chybová hláška (vyřešeno)
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 13:17    Předmět: LG M227WDC chybová hláška (vyřešeno) Citovat
Tento TV jsem dnes dovezl ze SD a po zapnutí se rozsvítí dysplay bílá plocha a oběví se okno s chybovým hlášením V3.06.0, co to znamená?
děkuji
Naposledy upravil radioelectrum dne út duben 14 2015, 6:03, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 13:37    Předmět: Citovat
To není chybová hláška, ale verze softu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 15:11    Předmět: Citovat
Ak si dobre pamätám, tak keď ti svieti ta hláška, vypni diaľkovým a znovu zapni diaľkovým, nie tlačitkami. Mala by zmiznúť
edit: https://www.avforums.com/threads/lg-m227wdp-faulty.1168180/
Pozdravuje Vás Martin
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 21:05    Předmět: Citovat
To je servisní mód obrazovka je bílá a verze software přeskakuje po obrazovce z jednoho rohu do druhého cca co 3s.
Zkusit ten mód vypnout přes servis menu.
https://www.avforums.com/threads/lg-m227wd-pz-how-to-enable-divx.1198296/
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 6:08    Předmět: Citovat
tak mi bylo poraděno toto:
1. Stiskněte tlačítko "Return" nebo tlačítko "Exit" na dálkovém ovladači LG. 2. Power televizor vypnout pomocí dálkového ovladače LG.
3. Power TV zpět pomocí dálkového ovladače LG.
4. Přepněte na správný vstup (např. Kabel, AV1, komponent 1, nebo HDMI1).
po stisknutí tlačítka BACK a poté POWER se TV vypnula. Po zapnutí již naběhla se zobrazením první předvolby. TV jsem naladil a funguje, tak teď už jen ji vyzkoušet zda-li přes noc neztratila paměť a nevrátila se zase k tomu původnímu nastavení, pokud ne tak asi bude funkční.
Mira_A
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 19:09    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Má to určitě taky hotel menu. Už nevím jak se do něho leze, ale je to dohledatelné na internetu. Tam se dá navolit, co se má spustit jako první.
Myslím, že by pomohl novější firmware, ale zase aby šlo aktivovat Divx, tak nesmí být novější jak 3.10
