Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út duben 14 2015, 6:08 Předmět:
tak mi bylo poraděno toto:
1. Stiskněte tlačítko "Return" nebo tlačítko "Exit" na dálkovém ovladači LG. 2. Power televizor vypnout pomocí dálkového ovladače LG.
3. Power TV zpět pomocí dálkového ovladače LG.
4. Přepněte na správný vstup (např. Kabel, AV1, komponent 1, nebo HDMI1).
po stisknutí tlačítka BACK a poté POWER se TV vypnula. Po zapnutí již naběhla se zobrazením první předvolby. TV jsem naladil a funguje, tak teď už jen ji vyzkoušet zda-li přes noc neztratila paměť a nevrátila se zase k tomu původnímu nastavení, pokud ne tak asi bude funkční.
Má to určitě taky hotel menu. Už nevím jak se do něho leze, ale je to dohledatelné na internetu. Tam se dá navolit, co se má spustit jako první.
Myslím, že by pomohl novější firmware, ale zase aby šlo aktivovat Divx, tak nesmí být novější jak 3.10
