Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: čt duben 05 2007, 18:41 Předmět: Náhrada
Měl bych dotaz, který se týká i mé předešlé otázky o měničích.
dle schématu je třeba trafo s výstupem 2x 12V ale tak výkonné nemám. Zato bzch měl dva stejné 12V. Šlo by je použít? Spojit primáry paralelně a sekundáry seriově?Asi by sekundáry navazovat směrem vinutí ne?
Zaslal: čt duben 05 2007, 19:24 Předmět: trafa
Určitě to jde zapojit jak píšeš. Ale není mi jasné proč nutně potřebuješ 2x12st
Dvě trafa tam chceš proto, že jedno nemá dost velký výkon? Protože 2x12ss uděláš i z jednoho vinutí - dvě diody a dva elyty a máš +12 i -12V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 05 2007, 19:27 Předmět:
2 Jasin: Radimoso chce dělat měnič 12/230V - takže ty 12V vinutí budou primár... A aby měl symetriku výstupu, usmyslel si, že 2 trafa zapojí jako PUSH-PULL se společným středem a 230V vinutí jako sekundár paralelně - nevím, jak by se to dalo sfázovat, aby se to nehádalo - asi to nebude to pravý ořechový...
2 Radimoso: jestli jsem špatně pochopil Tvůj záměr, nedej se a oprav mě!!!
Chceš opravdu spojit 2 typově stejná trafa 230V/12V tak, že jejich původně sekundáry chceš spojit do série s vyvedeným středem, abys získal 2 x 12V jako střídavě dvojicí trandů spínaný primár měniče (PUSH-PULL) a původní 230V primáry zapojit paralelně jako výstupní "sekundární" vinutí, abys navýšil výkon měniče? Nevím nevím, když chci PUSH-PULL primár na 12V, musím ho motat jako sekundár asi tak na 9-10V, abych potloukl ztráty ve vinutí a v jádru a na výstupu měl opravdu 230V. To za prvé.
A za druhé, když dáš ta 2 trafa tak, jak jsem popsal výš, s 99% pravděpodobností to fachčit nebude - v tom sekundáru se musí indukovat napětí v obou polaritách buzení primáru, ne jen jedna polarita - jedno trafo, opačná polarita - druhé trafo. Jak oddělíš jádra, půjde to do háje zelenýho... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne čt duben 05 2007, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
jasin on to trafo potrebuje zrejme na menic.myslim ze preto musi mat 2x 12v.no ono si myslim ze by to slo ako si to napisal,len treba spravne spojit zaciatky a konce vinuti oboch traf.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt duben 05 2007, 19:39 Předmět:
když tam dáš dvě trafa na každou půlvlnu jedno tak je přesytíš a celý to buchne, trafem musí téct magnetický tok obema směry aby se jádro odmagnetovalo, když poteče jen jednim směrem tak se jadro zmagnetuje do nasycení a bude se chovat jako by tam nebylo
Zaslal: čt duben 05 2007, 19:58 Předmět:
Mělo by to být na ten měnič. mám právě 2trafa 12V po 30VA a výsledných 60VA by mi i stačilo, ale jestli by to 100% nejelo, nebudu riskovat život a seženu raději klasických 2 x 12V.
