Náhrada
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 18:41    Předmět: Náhrada Citovat
Měl bych dotaz, který se týká i mé předešlé otázky o měničích.
dle schématu je třeba trafo s výstupem 2x 12V ale tak výkonné nemám. Zato bzch měl dva stejné 12V. Šlo by je použít? Spojit primáry paralelně a sekundáry seriově?Asi by sekundáry navazovat směrem vinutí ne?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 19:24    Předmět: trafa Citovat
Určitě to jde zapojit jak píšeš. Ale není mi jasné proč nutně potřebuješ 2x12st Confused
Dvě trafa tam chceš proto, že jedno nemá dost velký výkon? Protože 2x12ss uděláš i z jednoho vinutí - dvě diody a dva elyty a máš +12 i -12V.
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 19:27    Předmět: Citovat
2 Jasin: Radimoso chce dělat měnič 12/230V - takže ty 12V vinutí budou primár... A aby měl symetriku výstupu, usmyslel si, že 2 trafa zapojí jako PUSH-PULL se společným středem a 230V vinutí jako sekundár paralelně - nevím, jak by se to dalo sfázovat, aby se to nehádalo - asi to nebude to pravý ořechový...
2 Radimoso: jestli jsem špatně pochopil Tvůj záměr, nedej se a oprav mě!!!
Chceš opravdu spojit 2 typově stejná trafa 230V/12V tak, že jejich původně sekundáry chceš spojit do série s vyvedeným středem, abys získal 2 x 12V jako střídavě dvojicí trandů spínaný primár měniče (PUSH-PULL) a původní 230V primáry zapojit paralelně jako výstupní "sekundární" vinutí, abys navýšil výkon měniče? Nevím nevím, když chci PUSH-PULL primár na 12V, musím ho motat jako sekundár asi tak na 9-10V, abych potloukl ztráty ve vinutí a v jádru a na výstupu měl opravdu 230V. To za prvé.
A za druhé, když dáš ta 2 trafa tak, jak jsem popsal výš, s 99% pravděpodobností to fachčit nebude - v tom sekundáru se musí indukovat napětí v obou polaritách buzení primáru, ne jen jedna polarita - jedno trafo, opačná polarita - druhé trafo. Jak oddělíš jádra, půjde to do háje zelenýho...
Naposledy upravil EKKAR dne čt duben 05 2007, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 19:33    Předmět: Citovat
jasin on to trafo potrebuje zrejme na menic.myslim ze preto musi mat 2x 12v.no ono si myslim ze by to slo ako si to napisal,len treba spravne spojit zaciatky a konce vinuti oboch traf.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 19:39    Předmět: Citovat
když tam dáš dvě trafa na každou půlvlnu jedno tak je přesytíš a celý to buchne, trafem musí téct magnetický tok obema směry aby se jádro odmagnetovalo, když poteče jen jednim směrem tak se jadro zmagnetuje do nasycení a bude se chovat jako by tam nebylo
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Mělo by to být na ten měnič. mám právě 2trafa 12V po 30VA a výsledných 60VA by mi i stačilo, ale jestli by to 100% nejelo, nebudu riskovat život a seženu raději klasických 2 x 12V.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 20:12    Předmět: Citovat
Presne ako píše alles. V tejto aplikácii to nemôžeš použiť. Každe jadro by si sytil js. prúdom.
