Motorcek pre stierace znizenie otacok
bonatius
Založen: Oct 24, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 8:23    Předmět: Motorcek pre stierace znizenie otacok Citovat
Ahojte,
potreboval by som poradit, ako znizit pocet otacok motorceku pre stierace.
Motorcek ma 35 otacok za minutu a ja potrebujem 18 otacok za minutu.
Napadlo ma zmenit otacky pomocou PWM. Idem na to dobrym smerom, alebo existuje lepsie riesenie?
Dalo by sa to urobit este mechanicky cez nejaku prevodovku, ale tomuto rieseniu sa chcem vyhnut.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 8:30    Předmět: Citovat
Jdeš správným směrem . Nwm , jaký máš napáječ , dalo by se i snížit napájecí napětí .
bonatius
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 9:01    Předmět: Citovat
rozmyslam napajat to z nejakeho zdroja, ktory by som si postavil
zatial nemam vybraty ani presny typ toho motorceku, ale asi zoberiem ten najlacnejsi
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Takhle něco zdarma z autošrotu ...
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 9:55    Předmět: Citovat
Hlavně je otázkou co od toho očekáváš. Pokud snížíš otáčky zmenšeným napětím, hodně ti klesne síla na hřídeli. Pokud použiješ správnou frekvenci PWM, tak by ten pokles neměl být tak dramatický. Ale znovu podotýkám, musíš vybrat regulaci, kde se dá měnit frekvence PWM. Dobré zkušenosti mám s tímto zapojením: http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016 Tam se to mění na odporu R5 a C1
bonatius
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 10:02    Předmět: Citovat
Co sa tyka PWM, tak rozmyslal som kupit nejaky hotovy modul z ebay, napr. tento http://www.ebay.com/itm/12V-36V-Pulse-Width-PWM-DC-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch-12V-24V-3A-AL-/400755823151?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d4ee8922f , alebo si nieco vyrobit pomocou NE555
jova1
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Tak proč nepostavíš rovnou tu doporučenou?
bonatius
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 11:25    Předmět: Citovat
z cenoveho hladiska vyjde PWM regulator z Ciny lacnejsie ako ked ho objednam v CR alebo na SK. Pohladam, ci nemam nejaky PWM regulator doma a uvidim ako to bude fungovat.
Tento (http://www.gme.cz/regulator-stejnosmernych-motoru-kh016-p764-001) z GME ma vyjde lacnejsie ked ho kupim priamo u nich na predajni, ale zasa nema spatnu vazbu na udrzanie konst. otacok.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 11:37    Předmět: Citovat
Zpětnou vazbu nemá žádnej z nich, to už by bylo o něco složitější a hlavě bys musel mít nějaký to čidlo otáček. Samotnej PWM regulátor nestačí.
jova1
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 11:41    Předmět: Citovat
No dělej jak myslíš, své jsem ti k tomu tématu řekl.
Přeji hodně štěstí při nastavování té správné frekvence PWM podle impedance motoru u té 555. Ale třeba těch 50Hz bude vyhovovat Rolling Eyes
bonatius
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 12:30    Předmět: Citovat
to jova1: este nie som rozhodnuty, ktoru PWM pouzijem.
Mohol by si prosim vysvetlit, ako si myslel "nastavování té správné frekvence PWM podle impedance motoru u té 555. Ale třeba těch 50Hz bude vyhovovat "
Dakujem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 12:57    Předmět: Citovat
možná trošku hloupě odbočím - neví prosím někdo, k čemu je tam odpor R4?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 13:10    Předmět: Citovat
Na regulaci motorku ze stěračů pro grilování jsem párkrát použil stavebnici s 555, tu nejjednodušší. Nevím už od kterého prodejce, ale fungovalo to. Akorát odešla ochr. dioda u mororku.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 14:29    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
... k čemu je tam odpor R4?
Záloha pri poruche-strate R10 Very Happy
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 14:45    Předmět: Citovat
OZ dá na výstupu napětí cca +Ucc - 2V. To by při malém napájení mohlo dělat problémy. Odpor R4 posílí výstup skoro na +Ucc.
