Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st duben 01 2015, 9:55 Předmět:
Hlavně je otázkou co od toho očekáváš. Pokud snížíš otáčky zmenšeným napětím, hodně ti klesne síla na hřídeli. Pokud použiješ správnou frekvenci PWM, tak by ten pokles neměl být tak dramatický. Ale znovu podotýkám, musíš vybrat regulaci, kde se dá měnit frekvence PWM. Dobré zkušenosti mám s tímto zapojením: http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016 Tam se to mění na odporu R5 a C1
z cenoveho hladiska vyjde PWM regulator z Ciny lacnejsie ako ked ho objednam v CR alebo na SK. Pohladam, ci nemam nejaky PWM regulator doma a uvidim ako to bude fungovat.
Tento (http://www.gme.cz/regulator-stejnosmernych-motoru-kh016-p764-001) z GME ma vyjde lacnejsie ked ho kupim priamo u nich na predajni, ale zasa nema spatnu vazbu na udrzanie konst. otacok.
Zaslal: st duben 01 2015, 11:41 Předmět:
No dělej jak myslíš, své jsem ti k tomu tématu řekl.
Přeji hodně štěstí při nastavování té správné frekvence PWM podle impedance motoru u té 555. Ale třeba těch 50Hz bude vyhovovat
to jova1: este nie som rozhodnuty, ktoru PWM pouzijem.
Mohol by si prosim vysvetlit, ako si myslel "nastavování té správné frekvence PWM podle impedance motoru u té 555. Ale třeba těch 50Hz bude vyhovovat "
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6554 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st duben 01 2015, 13:10 Předmět:
Na regulaci motorku ze stěračů pro grilování jsem párkrát použil stavebnici s 555, tu nejjednodušší. Nevím už od kterého prodejce, ale fungovalo to. Akorát odešla ochr. dioda u mororku. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
