Dotaz k LCD Sharp LC-26D44E-BK (přesunuto)
ok1rz
Založen: Jun 21, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 10:36    Předmět: Dotaz k LCD Sharp LC-26D44E-BK (přesunuto) Citovat
Nemá někdo tušení , jak se dostat do servisního menu LCD SHARP
LC-26D44E-bk . TV je pouze ve Stby. rz
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 13:03    Předmět: Citovat
Mám tušení, ale když se po foru rozhlédneš a pohledáš,najdeš odpověď jak se dostaneš do SM.
ok1rz
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 13:42    Předmět: Citovat
Koukal jsem se , ale nic ani podobnýho jsem neobjevil. rz
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 14:02    Předmět: Citovat
Zadaj do vyhľadávania LC-32D44E a máš čo čítať.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45100&postdays=0&postorder=asc&start=0
Pozdravuje Vás Martin
ok1rz
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 15:33    Předmět: Citovat
Problém je v tom , že Sharp LC-32D44 je úplně jiná TV než LC-26D44.
To nefunguje. rz
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 16:56    Předmět: Citovat
Pochopil jsem dobře, že se chceš dostat do SM u mrtvý televize?
texi
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 20:17    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Mi-ro néé , tv má ve st-by.
KUBO
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 21:14    Předmět: Citovat
TU máš servisný manuál, tak sa môžeš hrať.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 21:55    Předmět: Citovat
OK1rz má LCD ve stby. T zn. že nejde zapnout nebo jak mám chápat první příspěvek?
ok1rz
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 22:15    Předmět: Citovat
Ještě upřesním. TV po zapnutí rozsvítí zelenou kontrolku, ale po cca 5 sec.
se vrátí na červenou kontrolku. Potřebuji SM pro opravu poruchy , tak jako
u TV LC-32D44E. Prosím o odpověď pouze praktika , který ví o co jde. rz
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 22:46    Předmět: Citovat
To právě musiš pořádně napsat o co jde. Jasnovidec není nikdo. Máš v pr.eli trubky nebo trafo. Jsem zvědavej, jak se to dá opravit SM.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 10:27    Předmět: Citovat
Tak jak se daří? nějak to tady umřelo.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Nech toho, do SM se už dostal, jen vidí h...o. Wink
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Asi tak nejako.... ale z určitého uhla vidno na obazovke niečo...
Pri oprave LC32-ky sa mi zdala drahá oprava výmenou trubíc - 1 trubica 3,6€
a bolo ich tam 10 a predávali len komplet sadu... výmena 10ks VN kondenzátorov cca 15€....trafáky som už ani nemeral.... tak som ich nahradil LED pásmi. Napájanie priamo zo zdroja pre VN - cca 36V (je dosť mäkký,naprázdno mal okolo 46V) Dal som 12 pásikov - po 3 do série (tuším vyšlo podľa strihu 296 LED) za LEDy som dal asi 12€ aj s poštovným, spínanie cez relátko ovládané z hlavného zdroja.
V servismenu vypnúť kontrolu trubíc,aby TV ostal zapnutý po stisku ON a odpojiť prívod napätia k VN zdrojom.
TV ide OK, Spotreba s LED pásikmi je 52-60W - podľa hlasitosti (spotrebu s origo trubicami som nemal možnosť zmerať,ale podľa papierov je 95W)
ok1rz
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Tak bohužel , asi to vzdám . TV jsem opravdu nerozjel , není tady bohužel
žádná odpověď , která by mě někam nasměrovala. Trubic mám dostatek,
ale nejsou mi bez SM k ničemu. I tak děkuju za snahu. rz
