Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po březen 16 2015, 21:14 Předmět:
TU máš servisný manuál, tak sa môžeš hrať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ještě upřesním. TV po zapnutí rozsvítí zelenou kontrolku, ale po cca 5 sec.
se vrátí na červenou kontrolku. Potřebuji SM pro opravu poruchy , tak jako
u TV LC-32D44E. Prosím o odpověď pouze praktika , který ví o co jde. rz
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 16 2015, 22:46 Předmět:
To právě musiš pořádně napsat o co jde. Jasnovidec není nikdo. Máš v pr.eli trubky nebo trafo. Jsem zvědavej, jak se to dá opravit SM. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Asi tak nejako.... ale z určitého uhla vidno na obazovke niečo...
Pri oprave LC32-ky sa mi zdala drahá oprava výmenou trubíc - 1 trubica 3,6€
a bolo ich tam 10 a predávali len komplet sadu... výmena 10ks VN kondenzátorov cca 15€....trafáky som už ani nemeral.... tak som ich nahradil LED pásmi. Napájanie priamo zo zdroja pre VN - cca 36V (je dosť mäkký,naprázdno mal okolo 46V) Dal som 12 pásikov - po 3 do série (tuším vyšlo podľa strihu 296 LED) za LEDy som dal asi 12€ aj s poštovným, spínanie cez relátko ovládané z hlavného zdroja.
V servismenu vypnúť kontrolu trubíc,aby TV ostal zapnutý po stisku ON a odpojiť prívod napätia k VN zdrojom.
TV ide OK, Spotreba s LED pásikmi je 52-60W - podľa hlasitosti (spotrebu s origo trubicami som nemal možnosť zmerať,ale podľa papierov je 95W)
Tak bohužel , asi to vzdám . TV jsem opravdu nerozjel , není tady bohužel
žádná odpověď , která by mě někam nasměrovala. Trubic mám dostatek,
ale nejsou mi bez SM k ničemu. I tak děkuju za snahu. rz
