Zdravím všechny
koupili jsme si domů model výše jmenované TV vše ok jen při automatickém ladění DTV jsou programy číslovány 800 až 825. Dá se někde pořřadové číslo tak aby to začínalo 1 2 3 4 5 6 a přeházet si je dle potřebu podle manuálu se mi to nějak nedaří..
Předem děkuji za podněty
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5658 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá únor 27 2015, 16:33 Předmět:
Neznám přesně tento typ, ale zřejmě nedá. V začátcích LCD to tak bývalo asi u všech výrobců. Jedině si přesunout programy do složky oblíbené a tam si je poskládat podle sebe.
Jinak Changhong je asi největší šrot, co se dá u nás koupit. Pokud ti nepřežije záruku, nech si vrátit peníze a kup si normální TV.
Zaslal: pá únor 27 2015, 18:35 Předmět:
Sencor býval ještě nedávno ve srovnání s Changhongem "Top kvalita" většinou Vestel či Beko, ale teď tam rvou čínské panely i moduly a kvalita šla řádově dolů.
Mělo by to jít takto:
Menu Programy/Úprava programu (nebo podobně), vybrat šipkami program, žlutým tlačítkem označit a přemístit opět šipkami nebo zadáním cílového čísla.
Normalne sa cudujem ze sa tieto smejdy predavaju. Za cenu "lepsie vybaveneho" smart tv pochybnej znacky je mozne kupit o trochu slabsie vybeveny model renovovanej znacky s patricnou technickou a servisnou podporou.
To nefunkcni presouvani kanalu v dnesni vyspele technologicke dobe je totalni fuserstvi vyrobce. Nekupovat tyhle smejdy. Jen jestli bude za cas jina volba
