Changhong LED32C2200H, editace programů
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 16:11    Předmět: Changhong LED32C2200H, editace programů Citovat
Zdravím všechny
koupili jsme si domů model výše jmenované TV vše ok jen při automatickém ladění DTV jsou programy číslovány 800 až 825. Dá se někde pořřadové číslo tak aby to začínalo 1 2 3 4 5 6 a přeházet si je dle potřebu podle manuálu se mi to nějak nedaří..
Předem děkuji za podněty
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 16:33    Předmět: Citovat
Neznám přesně tento typ, ale zřejmě nedá. V začátcích LCD to tak bývalo asi u všech výrobců. Jedině si přesunout programy do složky oblíbené a tam si je poskládat podle sebe.
Jinak Changhong je asi největší šrot, co se dá u nás koupit. Pokud ti nepřežije záruku, nech si vrátit peníze a kup si normální TV.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 18:02    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Sencor býval ještě nedávno ve srovnání s Changhongem "Top kvalita" většinou Vestel či Beko, ale teď tam rvou čínské panely i moduly a kvalita šla řádově dolů.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Mělo by to jít takto:
Menu Programy/Úprava programu (nebo podobně), vybrat šipkami program, žlutým tlačítkem označit a přemístit opět šipkami nebo zadáním cílového čísla.
 Soubor:  přesun programů.png
 Velikost:  60.84 kB
 Staženo:  78 krát
cechpk
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 19:00    Předmět: Citovat
žluté je aktivní pouze při ATV pro přejměnování kanálu
VIZ : http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Changhong_LED32C2200H%2C_editace_programu/
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Aha. Takže šipkami najet na zvolený program, Enter pro výběr, šipkami přemístit (nebo zadat číselně) a ukončit Entrem. Wink
p.s. Vybraný program ale nesmí být označený křížkem jako "smazaný" ani srdíčkem jako "oblíbený".
cechpk
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 20:15    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
taky ne ...... už jsem s tím smířil že to asi nepůjde
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Alespoň jsem to zkusil, ne? Wink
cechpk
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 21:16    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jasná páka díky za snahu
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 9:37    Předmět: Citovat
Měl jsem Plasmu Changchong a přerovnání programu nebylo možné. Aspoň jsem na to po letech nepřišel.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 11:48    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Normalne sa cudujem ze sa tieto smejdy predavaju. Za cenu "lepsie vybaveneho" smart tv pochybnej znacky je mozne kupit o trochu slabsie vybeveny model renovovanej znacky s patricnou technickou a servisnou podporou.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 13:44    Předmět: Citovat
To nefunkcni presouvani kanalu v dnesni vyspele technologicke dobe je totalni fuserstvi vyrobce. Nekupovat tyhle smejdy. Jen jestli bude za cas jina volba Twisted Evil
