Samsung LE37R86BD, po zapnutí naplno zvuk
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 19:11    Předmět: Samsung LE37R86BD, po zapnutí naplno zvuk Citovat
Pozdravujem,
Mám problém.Telka po každom zapnutí nahodí zvuk silou 200. Keď sťahujem, pri 101je uplne ticho,100zas naplno,sťahujem potom na želanú hlasitosť.
Ručné ovládanie má dotykové.To som umyl liehom,ale nedá sa len tak odpojiť,lebo cez to ide aj prijímač DO.
Ale chyba bude asi v pamati na matičnej dosky.Dá sa to nejako vymeniť ,alebo prehrať? Dík.
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 2:31    Předmět: Citovat
tak to je sialene pokial viem tak samsung ma hlas le po 100 skus factory reset
talent
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 0:02    Předmět: Citovat
Samozrejme zvuk nehulákal dvojnásobne silno,ale stupnica bola na max dvesto a to spôsobom nin/max 0-100 a 101-200.
oravec
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 20:22    Předmět: Citovat
v servisnom menu si nic nemenil? tam sa da nastavit max stupnica aj zapnutie na urcitej hlasitosti
talent
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 22:42    Předmět: Citovat
Nič som nemenil.Ono to aj po čase samé vyletí.
oravec
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 22:55    Předmět: Citovat
tak to pozri v sevisnom menu popozeraj ci mas vipnuti hotelovy mod, ukazku v obchode a ako mas nastavenu max hlasitost.
lucnikonik
Založen: Feb 19, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 5:50    Předmět: Citovat
nevím, zda to souvisí, ale cca před rokem jsem kamarádovi "opravil" taky 37ku Samsunga, model bohužel už netuším, nicméně symptomy byly náhodné přepínání programů, náhodné změny hlasitosti, po prověření dálkového ovládání a proměření desek už jsem nevěděl co s tím, tak jsem zkusil vlézt na Samsung podporu, kde byl k dispozici nový firmware pro televizi, nahrál jej na flashku a poté, co se to aktualizovalo to už cca rok funguje bez problémů. U dnešních televizí aby člověk začal býti nejen elektronikem, ale i počítačákem Very Happy
talent
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 0:27    Předmět: Citovat
Dali sme nahrať nový firmware do Samsungu.
Tak je to - mosím sa vyučiť aj na informatika. Cry
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:06, celkově upraveno 1 krát.
talent
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Nie je to tajné ale neviem ,ja som to len odporučil a neviem ako to dopadlo.
Ale to Ti povedia v značkovom servise Samsung.
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 20:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 21:03    Předmět: Citovat
LE37R86BD nemá USB, takže na Samsung webu na tohle nestáhneš nic.
SW se upgraduje přes RS232 - 3.5 jack a VGA konektor, na to ale potrebuješ extra přípravek a obslužný soft.
