Pozdravujem,
Mám problém.Telka po každom zapnutí nahodí zvuk silou 200. Keď sťahujem, pri 101je uplne ticho,100zas naplno,sťahujem potom na želanú hlasitosť.
Ručné ovládanie má dotykové.To som umyl liehom,ale nedá sa len tak odpojiť,lebo cez to ide aj prijímač DO.
Ale chyba bude asi v pamati na matičnej dosky.Dá sa to nejako vymeniť ,alebo prehrať? Dík.
nevím, zda to souvisí, ale cca před rokem jsem kamarádovi "opravil" taky 37ku Samsunga, model bohužel už netuším, nicméně symptomy byly náhodné přepínání programů, náhodné změny hlasitosti, po prověření dálkového ovládání a proměření desek už jsem nevěděl co s tím, tak jsem zkusil vlézt na Samsung podporu, kde byl k dispozici nový firmware pro televizi, nahrál jej na flashku a poté, co se to aktualizovalo to už cca rok funguje bez problémů. U dnešních televizí aby člověk začal býti nejen elektronikem, ale i počítačákem
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: po únor 23 2015, 21:03 Předmět:
LE37R86BD nemá USB, takže na Samsung webu na tohle nestáhneš nic.
SW se upgraduje přes RS232 - 3.5 jack a VGA konektor, na to ale potrebuješ extra přípravek a obslužný soft.
