Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt únor 05 2015, 7:29 Předmět:
díky cabernet !
je to tedy tento obvod ?
http://www.pselectronic.cz/k1124-1342-top247y.html
když je vadný neodešel vadou něčeho jiného.
Hlavní elyt a můstek zkontroluji, ale funkčnost zenerek okolo něj nemám čím.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt únor 05 2015, 8:36 Předmět:
Zenerku vies otestovat na stabilizovanom zdroji. Zapojis ju zaverne cez predradny rezistor a zmeries jej VA-charakteristiku. Podstatne je "koleno charakteristiky" to jest kde nastava prudke zvysenie vodivosti.
Ale ak si nie si isty, tak ich vymen a mas pokoj
Este ten IO mohol odist kvoli skratu na vystupe, alebo napatovej spicke, prezri este varisotr.
A ako tak pozeram, neafukuje sa tam ten kondik nalavo?
Premeraj alebo vymen aj elitiy na primare pre istotu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 05 2015, 8:39 Předmět:
Pri takychto opravach zenerky meram len diodovym testom ako obycajne diody. Zatial mi to stacilo, vadna bola vzdy prerazena. Zmeraj aj ostatne diody (ak tam nejake su) a odpory.
Ten velky elyt je dobry? Ten byva najcastejsia pricina takejto zavady. Uhnije mu noha.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 05 2015, 13:07 Předmět:
Na 75V tam asi zenerka nebude, takže B15 a B24 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 06 2015, 6:38 Předmět:
Ta televize (pouze analogový tuner) by se na Aukru neprodala pokud by byla funkční ani za 1000 Kč, a já se opravami zajímám pouze co by amatér, dá se říci že si hraji. Takže platit za schéma se mi vůbec nevyplatí.
potřebuji vědět co jsou zač ty zenerky a jestli ten hlavní obvod ve zdroje je opravdu TOP247.
