Samsung 910MP S
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 9:14    Předmět: Samsung 910MP S Citovat
Dostal se mi do rukou Samsung 910MP S s vadným zdrojem IP 48135T
Je tam vystřelený IC101. nevíte jeho označení?
Na netu je milion odkazů, ale nikde schéma zdroje.
zde http://elektrotanya.com/samsung_510n,_510t,_710n,_710t,_910n,_910t_lcd_monitor_power_supply_schematic.pdf/download.html
je sice schéma ale označení součástek neodpovídá.
Co mám kromě můstku a hlavního elitu ještě prověřit? neodešel třeba vadnou zenerkou?
předem děkuji za rady.
 Soubor:  ic.jpg
 Velikost:  64.27 kB
 Staženo:  115 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 16:07    Předmět: Citovat
Mal by tam byt pouzity obvod TOP247.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 7:29    Předmět: Citovat
díky cabernet ! Very Happy
je to tedy tento obvod ?
http://www.pselectronic.cz/k1124-1342-top247y.html
když je vadný neodešel vadou něčeho jiného.
Hlavní elyt a můstek zkontroluji, ale funkčnost zenerek okolo něj nemám čím.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 8:36    Předmět: Citovat
Zenerku vies otestovat na stabilizovanom zdroji. Zapojis ju zaverne cez predradny rezistor a zmeries jej VA-charakteristiku. Podstatne je "koleno charakteristiky" to jest kde nastava prudke zvysenie vodivosti.
Ale ak si nie si isty, tak ich vymen a mas pokoj Cool
Este ten IO mohol odist kvoli skratu na vystupe, alebo napatovej spicke, prezri este varisotr.
A ako tak pozeram, neafukuje sa tam ten kondik nalavo? Very Happy
Premeraj alebo vymen aj elitiy na primare pre istotu.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 8:39    Předmět: Citovat
Pri takychto opravach zenerky meram len diodovym testom ako obycajne diody. Zatial mi to stacilo, vadna bola vzdy prerazena. Zmeraj aj ostatne diody (ak tam nejake su) a odpory.
Ten velky elyt je dobry? Ten byva najcastejsia pricina takejto zavady. Uhnije mu noha.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 11:07    Předmět: Citovat
tak ZD102 a ZD103 mají zkrat označení je B75 či B15 a B24. Z toho nic nevyčtu. Nemáte někdo schéma tohoto zdroje?
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 13:07    Předmět: Citovat
Na 75V tam asi zenerka nebude, takže B15 a B24
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 14:25    Předmět: Citovat
na mne to dělá dojem že to je spíše 7 než 1.
To opravdu nikdo nemá schéma?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 15:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:01, celkově upraveno 1 krát.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 6:38    Předmět: Citovat
Ta televize (pouze analogový tuner) by se na Aukru neprodala pokud by byla funkční ani za 1000 Kč, a já se opravami zajímám pouze co by amatér, dá se říci že si hraji. Takže platit za schéma se mi vůbec nevyplatí.
potřebuji vědět co jsou zač ty zenerky a jestli ten hlavní obvod ve zdroje je opravdu TOP247.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 11:49    Předmět: Citovat
tak ta zenerka přecijenom byla na 75V. Osadil jsem TOP249 koupený v PSE a televize zatím funguje. děkuji všem za rady.
