Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt leden 29 2015, 21:34 Předmět:
Někdo tady ukazoval video s testem podobné ultrazvukové čističky - hodil se do ní kus alobalové folie a po pár (3-5) minutách se vytáhnul - když čistička fungovala, tak ultrazvuk nadělal v alobalu malé dírky.
Pomatuju si to moc dobře, protože jsem to hned chtěl zkusit v práci v ultrazvukové vaně a po 5-10 minutách z alobalu nezůstalo nic a vana byla plná třpytek - hned jsem to musel čistit .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8980 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 29 2015, 21:37 Předmět:
Poznat to jde i prstem, vem třeba hřebík a ponoř ho do vody, mělo by to jakoby pálit. Ten alobal reaguje taky dobře, ani to nemusí být minuta a začne se rozpadat.
ještě to zkusím, ale hrál jsem si s tím, sahal do toho a přišlo mi že se nic neděje, pouze když zatlačím na dno nádobky, tak se trochu změní ten brum co z toho je slyšet,
stejně mi je divný že by se to mělo rozkmitat přes ten plech nádobky, že ani není v místě pieza ta stěna zeslabená nebo tak něco bych tam čekal
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po únor 02 2015, 9:57 Předmět:
mam doma asi kilowatovy piezak z ultrazvukovej zvaracky plastov, tak to vecer skusim pomerat. je to zlozene z piatich clankov na sebe.
inac tu na scheme je 9nF.
nojo to jsem si ani nevšiml, že je hodnota ve schématu, zkusím se teda dostat k vývodům přímo na piezu - je to něčím zalitý (zatím jsem to měřil na druhém konci drátů co do toho vedou)
tak přímo na piezu naměřím cca 200pF, to není moc, může být to piezo špatné? co na něm může odejít? vypadá nezničitelně - placka s dvěma pokovenýma plochama, které slouží jako vývody
Zaslal: so únor 07 2015, 12:10 Předmět:
tak som premeral tie moje
na jednom je 4,8nF na druhom 5,8nF. oba su zlozene zo 4 kusov paralelne, jeden kus ma nieco ponad 1nF. ten tvoj bude asi trosku zly, neviem presne konstrokciu toho tvojho ale predpokladam ze uhnila cast napajania
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17812 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 05 2020, 20:21 Předmět:
Ten Silver Crest SUR 46 snad ani nemá cenu se pokoušet opravit. Měl jsem tady postupem času 3 kousky a ve všech byly špatný piezoměniče. Mluvil jsem kvůli tomu s chlapem, co dělal pár let servisáka pro fy Ultrazvuk s.r.o. H.K. a podle něho rejžák pořádný piezoelementy ještě nikdy nevyrobil.
Občas si půjčuju od kámoše UZ pračku, kterou dělala Tesla někdy počátkem 80-tých let. Zdědil ji po místním očním optikovi. Má za sebou stovky, možná i několik tisíc hodin provozu a i po 40 letech stále maká. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
