Utrazvuková čistička
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Někdo tady ukazoval video s testem podobné ultrazvukové čističky - hodil se do ní kus alobalové folie a po pár (3-5) minutách se vytáhnul - když čistička fungovala, tak ultrazvuk nadělal v alobalu malé dírky.
Pomatuju si to moc dobře, protože jsem to hned chtěl zkusit v práci v ultrazvukové vaně a po 5-10 minutách z alobalu nezůstalo nic a vana byla plná třpytek - hned jsem to musel čistit Smile .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Poznat to jde i prstem, vem třeba hřebík a ponoř ho do vody, mělo by to jakoby pálit. Ten alobal reaguje taky dobře, ani to nemusí být minuta a začne se rozpadat.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 21:52    Předmět: Citovat
ještě to zkusím, ale hrál jsem si s tím, sahal do toho a přišlo mi že se nic neděje, pouze když zatlačím na dno nádobky, tak se trochu změní ten brum co z toho je slyšet,
stejně mi je divný že by se to mělo rozkmitat přes ten plech nádobky, že ani není v místě pieza ta stěna zeslabená nebo tak něco bych tam čekal
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 22:40    Předmět: Citovat
je sice prima, že jsi nic necejtil, ale prsty tam raději už nestrkej, taky bys v nich mohl ztratit citlivost
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 14:41    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Zkoušel jsem to znovu a nic takového se neděje. Našel jsem schéma. Ten měnič teda nejspíš kmitá, mohl by být problém v tom piezu?
 Soubor:  SilverCrest_SUR46A1_ultrahangosmoso.jpg
 Velikost:  119.87 kB
 Staženo:  252 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 14:51    Předmět: Citovat
Piezo by mohlo mít třeba upadlej kontakt. Změř ho jako kondík, nějaký nF bys měl naměřit.
sr71
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 8:28    Předmět: Citovat
na piezu naměřím cca 430pF (měřil jsem pomocí BM655, tam jdou přepínat 3 měřící frekvence, při měření na 10kHz piezo slabě píská)
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 9:34    Předmět: Citovat
To se mi zdá dost málo, ale výkonový piezo jsem v ruce ještě neměl, tak těžko říct. Čekal bych tam ale tak 10x víc.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 9:57    Předmět: Citovat
mam doma asi kilowatovy piezak z ultrazvukovej zvaracky plastov, tak to vecer skusim pomerat. je to zlozene z piatich clankov na sebe.
inac tu na scheme je 9nF.
sr71
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 11:21    Předmět: Citovat
nojo to jsem si ani nevšiml, že je hodnota ve schématu, zkusím se teda dostat k vývodům přímo na piezu - je to něčím zalitý (zatím jsem to měřil na druhém konci drátů co do toho vedou)
sr71
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 13:05    Předmět: Citovat
tak přímo na piezu naměřím cca 200pF, to není moc, může být to piezo špatné? co na něm může odejít? vypadá nezničitelně - placka s dvěma pokovenýma plochama, které slouží jako vývody
misocko
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 12:10    Předmět: Citovat
tak som premeral tie moje
na jednom je 4,8nF na druhom 5,8nF. oba su zlozene zo 4 kusov paralelne, jeden kus ma nieco ponad 1nF. ten tvoj bude asi trosku zly, neviem presne konstrokciu toho tvojho ale predpokladam ze uhnila cast napajania
PříspěvekZaslal: so září 05 2020, 12:09    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Našel jsem schéma...
V tej schéme je chyba. S takto zapojeným C22 to nemôže fungovať. Správne má byť C22 zapojený medzi vývodmi 6 a 8 IC1.
PříspěvekZaslal: so září 05 2020, 16:45    Předmět: Citovat
Ako toto relé spína 300V jedosmerných? Shocked
Stane sa niečo ak zapojím nové relé pred usmerňovač?
 Velikost:  151.01 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: so září 05 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Ten Silver Crest SUR 46 snad ani nemá cenu se pokoušet opravit. Měl jsem tady postupem času 3 kousky a ve všech byly špatný piezoměniče. Mluvil jsem kvůli tomu s chlapem, co dělal pár let servisáka pro fy Ultrazvuk s.r.o. H.K. a podle něho rejžák pořádný piezoelementy ještě nikdy nevyrobil.
Občas si půjčuju od kámoše UZ pračku, kterou dělala Tesla někdy počátkem 80-tých let. Zdědil ji po místním očním optikovi. Má za sebou stovky, možná i několik tisíc hodin provozu a i po 40 letech stále maká.
Strana 2 z 3
