zapojení Tranzistoru FET na Výstup
beagle
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 19:24    Předmět: zapojení Tranzistoru FET na Výstup Citovat
Mám jeden dotaz .Potřeboval bych zapojit FET na Výstup mikrořadiče PIC.Problém je v tom že napětí GS na fetu má být 10V pro uplné otevření, aby se při větším proudu teplem nezničil.(chci to pro PWM řízení DC motoru),já vím že jsou FETY s napětím GS do 5v, ale já je momentálně nemám. Prý to jde nějak s optočlenem jako pull up odpory k +12V. Prosím nemáte někdo nějaké schématko jak na to??'Sad'
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 19:52    Předmět: Citovat
Tak tam nedávej FET ale normální bipolar a máš to.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 20:40    Předmět: MOS Citovat
Podívej se na datasheet toho typu, co hodláš použít. Tam jsou charakteristiky a uvidíš jaké napětí potřebuješ. Takové bludy, jako že je potřeba 10 V vynech. Běžný výkonový VMOS při 10 V na gejtu je otevřený pro cca 30 A. Pro menší proudy stačí mnohem menší napětí jen musí být větší než asi 2 V (u některých typů 1 V).
Stáhni si tedy parametry (třeba na http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/search.pl) a nevěř pověrám Laughing
Pjotr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 18:10    Předmět: FET k PIC Citovat
neměl by se na PWM použít spínací tranzistor ? Aby zajistil rychlé otevření a zavření FETu.
Něco jako http://alzat.szm.sk/Ttl_mos/Tr_spin/tr_spin.htm
Nebo máte někdo lepší zapojení na FET driver ?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 18:50    Předmět: Citovat
Stačí se podívat na zapojení portu - pokud je "plnokrevný", t.j. bez pull-up odporu (dva tranzistory proti sobě), tak by to ten FET mělo zvládnout spínat celkem rychle.
Záleží, co je to za motor, jakej tam poteče proud, co chceš použít za FETy atd.
5V na řízení by opravdu mělo stačit (předpokládám , že máš IRF630 apod.)
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 7:50    Předmět: Citovat
Možnosti
 Soubor:  FET-riadenie.JPG
 Velikost:  10.7 kB
 Staženo:  101 krát
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Naposledy upravil ViPali dne pá březen 30 2007, 6:49, celkově upraveno 2 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:53    Předmět: Citovat
To zapojení LED z 12V na A0 nemusí mít nutně za následek zničení procesoru, ale není důvod proč by bylo funkční a košér už vůbec ne.
ViPali
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 8:16    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Number one Number one Number one Number one
Trochu som to upravil.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Teď ti zase budou nadávat za A1 , že tam chybí odpor (pokud je na port použitá párová dvojice tranzistorů,ne pull-up). Ovšem pak je zas lepší (kvůli rychlosti spínání a vypínání) s tím budit přímo FET. Very Happy
ViPali
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 6:55    Předmět: Citovat
Aby si nepovedal, tak som to doplnil o ten odpor Smile .
Zapínanie vyšším napätím, jedobré najmä na to, že sa využije saturačný odpor tranzistora.
Napr. odpor Rdc je 0,5ohm/12V, 2ohm/5V to je pri prúde 5A 2,5W/12V, 10W/5V.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 8:00    Předmět: Citovat
A nezjednodušil sis trochu ten Ohmův zákon? Wink
