Zaslal: po březen 26 2007, 19:24 Předmět: zapojení Tranzistoru FET na Výstup
Mám jeden dotaz .Potřeboval bych zapojit FET na Výstup mikrořadiče PIC.Problém je v tom že napětí GS na fetu má být 10V pro uplné otevření, aby se při větším proudu teplem nezničil.(chci to pro PWM řízení DC motoru),já vím že jsou FETY s napětím GS do 5v, ale já je momentálně nemám. Prý to jde nějak s optočlenem jako pull up odpory k +12V. Prosím nemáte někdo nějaké schématko jak na to??''
Tak tam nedávej FET ale normální bipolar a máš to. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: po březen 26 2007, 20:40 Předmět: MOS
Podívej se na datasheet toho typu, co hodláš použít. Tam jsou charakteristiky a uvidíš jaké napětí potřebuješ. Takové bludy, jako že je potřeba 10 V vynech. Běžný výkonový VMOS při 10 V na gejtu je otevřený pro cca 30 A. Pro menší proudy stačí mnohem menší napětí jen musí být větší než asi 2 V (u některých typů 1 V).
Stáhni si tedy parametry (třeba na http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/search.pl) a nevěř pověrám
Zaslal: út březen 27 2007, 18:50 Předmět:
Stačí se podívat na zapojení portu - pokud je "plnokrevný", t.j. bez pull-up odporu (dva tranzistory proti sobě), tak by to ten FET mělo zvládnout spínat celkem rychle.
Záleží, co je to za motor, jakej tam poteče proud, co chceš použít za FETy atd.
5V na řízení by opravdu mělo stačit (předpokládám , že máš IRF630 apod.) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 29 2007, 10:25 Předmět:
Teď ti zase budou nadávat za A1 , že tam chybí odpor (pokud je na port použitá párová dvojice tranzistorů,ne pull-up). Ovšem pak je zas lepší (kvůli rychlosti spínání a vypínání) s tím budit přímo FET. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 30 2007, 6:55 Předmět:
Aby si nepovedal, tak som to doplnil o ten odpor .
Zapínanie vyšším napätím, jedobré najmä na to, že sa využije saturačný odpor tranzistora.
Napr. odpor Rdc je 0,5ohm/12V, 2ohm/5V to je pri prúde 5A 2,5W/12V, 10W/5V. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
