Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út březen 20 2007, 15:34 Předmět: Tantaly
Hodne sa tu hovorilo o roznych kondenzatoroch,no len velmi malo sa spominali TANTALOVE kondenzatori.Privital by som,aspon stručne-vyhody,nevyhody,kvalita,použitelnost,životnost atd.Dakujem za informacie.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: út březen 20 2007, 15:40 Předmět:
Kvalitné , pomerne malá tolerancia kapacity ,časom sa nejak extra nezhoršujú ich vlastnosti , mne sa veľmi osvedčili v časovacích obvodoch hlavne kôli presnej kapacite narozdiel od keramiky. Akurát nesmieš prehodiť polaritu ináč okamžite skončí !!! Takisto neprekračovať povolené napätie ! _________________
Zaslal: út březen 20 2007, 18:47 Předmět:
Ano, velmi ochotně se zkratují při minimálním překročení povolenýho napětí (např. při zapnutí a malém překmitu zdroje), zvlášť, pokud jsou už unavený provozem, a způsobí mnohem víc škody, než kdyby ztratily kapacitu... Nicméně v časovacích obvodech jsou spolehlivý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
K jejich základním vlastnostem patří nízký ztrátový činitel a svodový proud oproti běžným elektrolytickým kondenzátorům. Proto je možné je použít také jako blokovací kondenzátory v případě, kdy kapacitou nestačí keramika.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31881 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 26 2007, 19:58 Předmět:
A hlavně si dejme všichni BACHA na rozlomené nebo hořící Ta kondy - náš milý tantal se totiž velmi ochotně vstřebává do lidského organismu a v něm pak funguje stejně, jako jiné těžké kovy - olovo, rtuť, kadmium...
Takže dokud jsou OK, jsou to vynikající kondy, jak vývodové z bývalé TESLY, tak SMD z čehokoliv - z mobilu nebo AVX Kyocera Lanškroun, ale běda 3x běda, když se poruší pouzdření - igeliťák, pinzetu, dobře zabalit a do nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře s tím, i při odpájení porušeného kondu hrozí nadýchání par, prostě je to PĚKNÝ SVINSTVO!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
