Tantaly
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 15:34    Předmět: Tantaly Citovat
Hodne sa tu hovorilo o roznych kondenzatoroch,no len velmi malo sa spominali TANTALOVE kondenzatori.Privital by som,aspon stručne-vyhody,nevyhody,kvalita,použitelnost,životnost atd.Dakujem za informacie.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 15:40    Předmět: Citovat
Kvalitné , pomerne malá tolerancia kapacity ,časom sa nejak extra nezhoršujú ich vlastnosti , mne sa veľmi osvedčili v časovacích obvodoch hlavne kôli presnej kapacite narozdiel od keramiky. Akurát nesmieš prehodiť polaritu ináč okamžite skončí !!! Takisto neprekračovať povolené napätie !
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 17:38    Předmět: Citovat
Horia peknym oranzovym plamenom Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 18:47    Předmět: Citovat
Ano, velmi ochotně se zkratují při minimálním překročení povolenýho napětí (např. při zapnutí a malém překmitu zdroje), zvlášť, pokud jsou už unavený provozem, a způsobí mnohem víc škody, než kdyby ztratily kapacitu... Nicméně v časovacích obvodech jsou spolehlivý.
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 11:32    Předmět: Citovat
K jejich základním vlastnostem patří nízký ztrátový činitel a svodový proud oproti běžným elektrolytickým kondenzátorům. Proto je možné je použít také jako blokovací kondenzátory v případě, kdy kapacitou nestačí keramika.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 19:58    Předmět: Citovat
A hlavně si dejme všichni BACHA na rozlomené nebo hořící Ta kondy - náš milý tantal se totiž velmi ochotně vstřebává do lidského organismu a v něm pak funguje stejně, jako jiné těžké kovy - olovo, rtuť, kadmium...
Takže dokud jsou OK, jsou to vynikající kondy, jak vývodové z bývalé TESLY, tak SMD z čehokoliv - z mobilu nebo AVX Kyocera Lanškroun, ale běda 3x běda, když se poruší pouzdření - igeliťák, pinzetu, dobře zabalit a do nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře s tím, i při odpájení porušeného kondu hrozí nadýchání par, prostě je to PĚKNÝ SVINSTVO!!!
