Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 21:57 Předmět:
Asi by se dal tento zesilovač po mírné úpravě použít i pro reproduktor 4 Ω. Pokud ale nemáte zkušenosti s přepočítáním rezistorů kolem výkonových tranzistorů bylo by možná jednodušší pořídit ještě jeden reproduktor stejného typu jako už máte a spojit je oba seriově. Tím vyhovíte zátěži 8Ω a nemusíte nic překonstruovávat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19532 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 22:16 Předmět:
Tady je podstatný maximální proud, který dostaneš z výkonových tranzistorů, aniž by z nich unikl kouř. Čili máš tři možnosti:
a) omezit maximální hlasitost o 6 dB, ale to se špatně hlídá
b) použít dva čtyřohmové reproduktory v sérii, jak ti tu už radil jirkati nebo
c) omezit napájecí napětí asi na 55%, tím můžeš dosáhnout se stejným zkreslením jen polovičního rozkmitu, který protlačí reproduktorem o polovičním odporu stejný maximální proud.
Tak či tak - při stejném výstupním proudu bude napětí na 4 Ω poloviční a v důsledku toho i poloviční výkon (to znamená o 3 dB nižší maximální akustický tlak).
Aby rozkmitový stupeň při sníženém napájecím napětí pracoval ve stejném režimu, jako v tom příšerně nakresleném zapojení, bude potřeba zmenšit R3 a R5 na asi 1k8, R6 na 10k a C1 zvětšit na 22 µF. A celé to napájet napětím maximálně ± 25V, skutečně radši ne víc.
A mělo by to chodit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 22:35 Předmět:
Omyl, v Rožnově pod Radhoštěm přece Ten, Jehož Jméno Se Nevyslovuje dostává z jednoho páru i víc... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 23:17 Předmět:
O tempora, o mores...!!! Až tak hluboko klesla jeho duševní erektivnost? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 22 2014, 9:35 Předmět:
Zesilovače se nedají řadit za sebou. Ale stejnou službu udělají dva zesilovače se dvěma reproduktory, klidně i napájené z jednoho kvalitního výkonného zdroje, a také z jednoho zdroje signálu.
Otázkou je, jaký prostor hodláte ozvučovat. Pokud to má být sportovní hala tak bude jiný postup, pokud to bude mejdán na zahradě tak také. Pro použití v bytě je to s takovými výkony zase technický nesmysl.
