Zesilovač
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 21:38    Předmět: Zesilovač Citovat
Dobrý den, našel jsem si zesilovač na 150W a 8OMH ale mám reprák 150w 4OHM je v tom problém nebo bude normálně fungovat ??
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Asi by se dal tento zesilovač po mírné úpravě použít i pro reproduktor 4 Ω. Pokud ale nemáte zkušenosti s přepočítáním rezistorů kolem výkonových tranzistorů bylo by možná jednodušší pořídit ještě jeden reproduktor stejného typu jako už máte a spojit je oba seriově. Tím vyhovíte zátěži 8Ω a nemusíte nic překonstruovávat.
paycz
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 22:06    Předmět: Citovat
a nebude vadit že budou oba 150W ? bude stejný zvuk ?
jirkati
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 22:08    Předmět: Citovat
Ne, to jim vadit nebude, naopak se tak vyvarujete jejich přebuzení a odchodu do věčných lovišť.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 22:16    Předmět: Citovat
Tady je podstatný maximální proud, který dostaneš z výkonových tranzistorů, aniž by z nich unikl kouř. Čili máš tři možnosti:
a) omezit maximální hlasitost o 6 dB, ale to se špatně hlídá
b) použít dva čtyřohmové reproduktory v sérii, jak ti tu už radil jirkati nebo
c) omezit napájecí napětí asi na 55%, tím můžeš dosáhnout se stejným zkreslením jen polovičního rozkmitu, který protlačí reproduktorem o polovičním odporu stejný maximální proud.
Tak či tak - při stejném výstupním proudu bude napětí na 4 Ω poloviční a v důsledku toho i poloviční výkon (to znamená o 3 dB nižší maximální akustický tlak).
Aby rozkmitový stupeň při sníženém napájecím napětí pracoval ve stejném režimu, jako v tom příšerně nakresleném zapojení, bude potřeba zmenšit R3 a R5 na asi 1k8, R6 na 10k a C1 zvětšit na 22 µF. A celé to napájet napětím maximálně ± 25V, skutečně radši ne víc.
A mělo by to chodit.
paycz
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 22:19    Předmět: Citovat
a co je lepší zapojit je do serie nebo trošku přiškrtit ?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 22:32    Předmět: Citovat
Ak ten zosilnovac nemas postaveny, tak najlepsie riesenie bude postavit iny.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 22:33    Předmět: Citovat
Ten zesilovač je pokus o vtip roku, 150W z jednoho páru TIP147/147 dostaneš leda za polárním kruhem.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 22:35    Předmět: Citovat
Omyl, v Rožnově pod Radhoštěm přece Ten, Jehož Jméno Se Nevyslovuje dostává z jednoho páru i víc...
paycz
takže nemá 150 w ??
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 22:55    Předmět: Citovat
Ale jistě, nebožák fantazírující o 6kW a podobně, ale asi jak postupně začal studovat Ohmův zákon, dospěl jen k 50W či kolika...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 23:17    Předmět: Citovat
O tempora, o mores...!!! Až tak hluboko klesla jeho duševní erektivnost?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 1:13    Předmět: Citovat
http://www.circuitstoday.com/150-watt-amplifier-circuit
Postrádám tam jméno autora i praktickou realizaci. Tudíž je celé schéma nedůvěryhodné.
paycz
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 9:08    Předmět: Citovat
našel jsem schema http://pandatron.cz/?824&70w_nf_zesilovac_s_tranzistory_mosfet je to 70W 4OHM když spojím dva na výstup prvního dám druhéj co se stane? bude mít zesík 140W 8OHM ?
jirkati
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 9:35    Předmět: Citovat
Zesilovače se nedají řadit za sebou. Ale stejnou službu udělají dva zesilovače se dvěma reproduktory, klidně i napájené z jednoho kvalitního výkonného zdroje, a také z jednoho zdroje signálu.
Otázkou je, jaký prostor hodláte ozvučovat. Pokud to má být sportovní hala tak bude jiný postup, pokud to bude mejdán na zahradě tak také. Pro použití v bytě je to s takovými výkony zase technický nesmysl.
