Optická média, ještě používáte ?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 23:20    Předmět: Citovat
Co se týče ochrany před zavirováním, tak se dají použít paměťové karty v externích USB čtečkách. Paměťové karty mají vypínač povolení zápisu.
http://www.alza.cz/kingston-mobilelite-g4-d1949381.htm
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 23:27    Předmět: Citovat
Od zubařky jsem dostal rentgenový snímek tlamy na CD (abych to přinesl k jinému zubaři - osmy mě neminou) a čekal jsem tam nějaký nekomprimovaný TIFF (BMP), který by se nevlezl jako příloha v emailu a byl tam 200kB JPG Laughing .
Sem tam vyrábím AudioCD pro holku (zpívá), protože ve škole nebo hudebce mají pouze klasické CD přehrávače. To si s nostalgie pohraju i s CD Architectem (nelineární střih) a LightScribem, protože ještě nějaké placky doma asi 8 let mám.
Osobně mám 128GB flashku (grub4dos), kde mám všechny ISO + instalačky, takže bych se bez mechaniky navždy obešel.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 23:54    Předmět: Citovat
Nie kazda citacka SD kariet ale respektuje ten prepinac - niektore vobec nemaju kontakt na zistenie jeho polohy.
Pri USB diskoch je problem, ze mnoho starsich PC z nich nevie bootovat. Niektore sa aj tvaria, ze by vedeli, ale podpora v BIOSe je taka zabugovana, ze sa to nepodari. Takze na instalaciu CD pouzivam dost casto. A na upgrade BIOSu a roznych firmwarov aj diskety.
Standa99
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 0:19    Předmět: Citovat
To už jsme někde probírali, že se moc starým PC vyhýbám. Včera jsem dělal asi 6-7 let starou potvoru a deska to zvládla. Neměla Boot menu, ale v BIOSu to šlo nastavit.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 6:54    Předmět: Citovat
Pro staré počítače, které neumí nabootovat z flešky je Plop Boot Manager. Nabootujete z CD a pak v menu zvolíte USB a plynule se nabootuje z něho.
Standa99
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 11:45    Předmět: Citovat
PLPBT je šikovný nástroj, ale většinou mu nejdou naproti ty dysfunkční mechaniky v těch oldschool PC.
Strana 3 z 3
