Od zubařky jsem dostal rentgenový snímek tlamy na CD (abych to přinesl k jinému zubaři - osmy mě neminou) a čekal jsem tam nějaký nekomprimovaný TIFF (BMP), který by se nevlezl jako příloha v emailu a byl tam 200kB JPG .
Sem tam vyrábím AudioCD pro holku (zpívá), protože ve škole nebo hudebce mají pouze klasické CD přehrávače. To si s nostalgie pohraju i s CD Architectem (nelineární střih) a LightScribem, protože ještě nějaké placky doma asi 8 let mám.
Osobně mám 128GB flashku (grub4dos), kde mám všechny ISO + instalačky, takže bych se bez mechaniky navždy obešel. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33996 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 23:54 Předmět:
Nie kazda citacka SD kariet ale respektuje ten prepinac - niektore vobec nemaju kontakt na zistenie jeho polohy.
Pri USB diskoch je problem, ze mnoho starsich PC z nich nevie bootovat. Niektore sa aj tvaria, ze by vedeli, ale podpora v BIOSe je taka zabugovana, ze sa to nepodari. Takze na instalaciu CD pouzivam dost casto. A na upgrade BIOSu a roznych firmwarov aj diskety.
To už jsme někde probírali, že se moc starým PC vyhýbám. Včera jsem dělal asi 6-7 let starou potvoru a deska to zvládla. Neměla Boot menu, ale v BIOSu to šlo nastavit. _________________ .
Pro staré počítače, které neumí nabootovat z flešky je Plop Boot Manager. Nabootujete z CD a pak v menu zvolíte USB a plynule se nabootuje z něho. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
PLPBT je šikovný nástroj, ale většinou mu nejdou naproti ty dysfunkční mechaniky v těch oldschool PC. _________________ .
Strana 3 z 3
