Linka je rozdělená na tři části, takže pásek budu muset rozdělit, propojovat budu pomocí toho kablíku a konektorů, viz. odkazy výše, přemýšlím, jak spojit dráty ? Smotávat do sebe je asi špatně, že ? Lze použít tuto spojku ? https://www.gme.cz/kabelova-spojka-samorezna-kss-kw-2-p656-274
Dotaz č. 2:
V současné době je nad linkou jedna malá zářivka, kterou chci nahradit oním LED páskem, napájena je pomoci 2pin kabelu (takový: http://www.datart.cz/Elekroinstalacni-material-SOLID-Napajeci-kabel-AV-zarizeni-2-pin-230V-2-5A-manzeta-2m.html ) který je zapojen kdesi za linkou Nicméně bych jej rád využil pro napájení zdroje k LED pásku, před který bych chtěl umístit vypínač a tady potřebuji poradit - vůbec nevím, který pro tento účel vybrat, šňůrové vypínače asi k tomuto účelu vhodné nejsou, co ? Nejlepší by byl asi nějaký krátký 2pin kabel samice-samec s vypínačem, abych nemusel nic stříhat, ale to se mi nalézt nepovedlo
1 - použít by šla (pokud bude vhodná pro průřez toho tvýho kablíku), já bych to asi sletoval a zaizoloval smršťovačkou
2 - když pominu estetický hledisko tak by šňůrový vypínač být mohl, lepší by asi ale bylo dát tam nějaký klasický vypínač do lištové krabice třeba
Ahoj. Než budeš Tvůj pásek aplikovat na svoji linku, zkus si zajít do nějakýho kšeftu, kde prodávají doplňky na nábytek. Porozhlídni se po hliníkové liště na LEDpásky. Je to profil ve tvaru hranatýho U. Na koncích to má drážku, kde zasuneš krycí plexisklo. Dovnitř vlepíš ten LEDpásek a zakryješ to tím plexi (je mléčný). když se Ti podaří vyfrézovat dostatečně hlubokou drážku do podlinky, to světlo se skryje a ve vypnutým stavu skoro splyne s bílým okolím. Má to i tu výhodu, že se ten LED pásek může chladit.
nechci Ti to vnucovat, ale já sám bych si žádný LED pásek jen tak nenalepil nikam jinam. Na hodně povrchách časem odpadává..
Chlazení bych zcela jistě nepodceňoval. Led pásek který jsem instaloval asi před 4 lety bez chlazení svítí dnes asi na 1/4 původní svítivosti. Je pravda že svítí cca 10 hodin denně ale svítí prakticky ve venkovním prostředí a jen když je venku tma. Ta udávaná svítivost vypadá zajímavě - při srovnání s páskem s LED 5050 více než vojnásobná, až to nainstaluješ, dej vědět jak jsi spokojený. Na konektory bych se já osobně vykašlal - dvojlinka a pájka by určitě zvítězila nehledě na estetický přínos v podobě bílé dvojlinky. Rozebiratelný spoj u takovéto instalace myslím nějak postrádá smysl. Zapuštění do stávajících skříňek je určitě bezvadný nápad - najde se tady nějaký šikovný truhlář který poradí jak na to? Já se svojí vrchní frézkou z hobby marketu jsem zatím vždycky jenom všechno z*****l a nějak netuším jestli je to frézkou nebo rukama
K tomu lepení - stačí dodržet dvě jednoduché zásady aby pásek neodpadl.
1) - místo kam se bude lepit důkladně odmastit
2) - žádná samolepka nesmí být alespoň po 24 hodin od nalepení zatěžována (delší doba tomu jen prospěje). Když budeš lepit přímo zespodu na kuchyňskou linku tak zespodu podepřít aby vlastní váha pásku (i když se zdá zanedbatelná) samolepku neodlepovala. V praxi stačí kus polystyrenu, prkno, rozepřít na několika místech proti spodní části kuchyňské linky.
Až to zapojím, určitě poreferuji, ještě tedy čekám na pár drobnosti které jsem včera objednával z CN
Bohužel pájkou nedisponuji, proto si musím vystačit se spojkami Frézování jsem zvažoval, ale nakonec profil jen nalepím/přivrtám, musel bych si někde půjčit frézku a bůhví jak by to nakonec dopadlo.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 01 2015, 11:39 Předmět:
Toto asi není ten správnej vypínač kterej potřebuješ. Ty potřebuješ dvoupólovej, tohle je nějakej křížák. Pravděpodobně půjde zapojit jako dvoupól. Musíš vyměřit. Na poprvé bych zkusil pravej drát ze spodního kabelu přemístit pod levý dolní šroub. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tento vypínač se používá pro ovládání světla ze třech míst. Jenom "přepíná polaritu". Je to vypínač "7" A pokud jsi s ním už jednou vyrazil pojistky, tak jej vyhoď, protože se beztak zničil.. A protože spínač je součástka fungující při každém napětí, natrénuj si to klidně na jakýmkoliv zdroji a žárovičce na příslušné napětí.
Jinak potřebuješ vypínač "2",
Projdi si ten odkaz. Měl by Ti napovědět. Pokud se dobře dívám na ten obrázek, co jsi tu naposledy poslal, tak je to klasická jednička, takže budeš jeden pól přerušovat, druhý propojíš - spojuješ totiž dva kabely. (Hnědý dráty připojíš do vypínače, modrý spolu spojíš svorkovnicí - čokoládou). Ale jinak bych Ti doporučil podle Tvého tápání spíš to, aby jsi si to nechal udělat elektrikářem pro klid duše.
Z těch schémat moc moudrý právě nejsem... V elektrice jsem začátečník, resp. zatím jsem takové věci ještě moc neřešil.
Takže říkáš, hnědé propojit přes čokoládu a modré do vypínače ? Ve vypínači jsou 4 zdířky, do kterých z nich ty modré zapojit ? Původně jsem si myslel, že do vypínače zapojím všechny 4 dráty - hnědý proti hnědému, modrý naproti modrému...
Elektrikáře se mi kvůli takové maličkosti volat nechce, nějak se to naučit přece musím
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 01 2015, 20:19 Předmět:
Ono se sice říká, že chybama se člověk učí - ale taky se říká, že jen blbec těma svýma. A v tomhle případě jakákoliv chyba znamená i docela reálný nebezpečí pro zdraví, přece jen zapojuješ 230V střídaviny a tam přestává jakákoliv sranda. Uč se na baterkách, na rozvodu malýho bezpečnýho napětí a aplikuj poznatky dál, ale než budeš aspoń základy znát opravdu dobře, síťovinu nech znalejším - 100x to jen buchne a vylítne jistič, po 101. tě to trefí tak dokonale, že skončíš pod mramorem nebo žulou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
