Oprava multimetru DT830D
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 23:04    Předmět: Citovat
Na merania typu, ci zdroj dava 5 V, to staci porovnat s druhym kusom novym alebo zarucene dobrym. Ci tam namera 5,01 V alebo 5,02 V, to je uplne jedno.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 23:11    Předmět: Citovat
Taky bych to tak viděl. Stačí zakoupit ještě jeden nový nenačatý. Mám jich taky několik kusů a všechny vyhovují specifikaci. A že měří střídavinu jednocestně, to je nutno vzít do úvahy, když už se to tu provalilo.
HonzaA
Založen: Nov 29, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 23:18    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
rnbw napsal(a):
Ked si overis podla druheho multimetra, ze to meria dobre, tak to na mnoho nenarocnych veci dobre posluzi.
Ano, ale na to potřebuje mít druhý měřák o řád přesnější, jinak to nemá smysl.
Na porovnání mám multimetr: Digital-multimeter HGL-2000 N před cca deseti lety stál nekřesťanský peníze a považuju ho za přesný.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 23:19    Předmět: Citovat
Aj ked mam lepsi multimeter, nepamatam si, kedy som naposledy meral striedave napatie alebo prud. Najmenej na 90 % veci mi staci jednosmerne napatie, pipanie/diodovy test a odpor.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 23:34    Předmět: Citovat
Ale on to střídavé napětí taky změří dobře. Pokud je jenom střídavé, což u trafa a v zásuvce je. Proud holt neumí.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 11:01    Předmět: Citovat
rnbw + Pavel : Je vidět, že vám metrologie a zkušebnictví nic neříká. Velmi jednoduše a nepřesně řečeno - ten "srovnávací" přístroj musí být přesnější i proto, že i v případě rozhození jeho kalibrace se u něj dá očekávat daleko menší chyba měření, než u ověřovaného měřidla. Koupením stejného kusu se nevyhnete tomu, že může být blbá celá série.
Ale klidně "indikujte", ale raději neměřte....
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 13:00    Předmět: Citovat
Teoriu k tomu poznam, na VS bol o merani cely predmet.
Ale ked si doma zmeram zdroj, tak poviem, za dava 5 V a nie 5,01 V ± 0,02 V.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 13:04    Předmět: Citovat
Ano, měření a přesnost měření je jedna věc.
Druhá věc je ověření a kalibrace měřidel - já jsem si to "užil" dva semestry včetně exkurze v metrologickém institutu v Brně.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 16:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Mám jich porůznu několik
A tak pro tebe, na rozdíl od tazatele, není problém si velikost jednoho spáleného odpůrku zjistit na jiném kusu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Vtip je v tom, že jak je nemám kupovaný najednou, tak nejsou identický co se verze DPS a osazení týče - takže ani hodnoty ve vstupním děliči nejsou identický, o rozmístění součástek ani nemluvím. Než bych dohledal kterej odpor odpovídá kterýmu u verzí, který od sebe dělí třeba jen 2 roky, radši si koupím novej "napěťově-odporovej indikátor" - prostě vzhledem k ceně a přesnosti se to nevyplatí opravovat.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 23:00    Předmět: Citovat
Jste-li z Prahy, můžete vyzkoušet jestli pasuje a vylepšit vzhled.
http://www.elektroeden.cz/univerzalni-holster-pro-multimetr-dmm8300-holster-830d+dp62535/
nobis
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 22:08    Předmět: Citovat
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 11:45    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji, spolužák mi přinesl levný multimetr DT 830D. Nefunguje. Měnil baterku, zřejmě ji otočil. Je oprava složitá? Nemohl by někdo nasměrovat? Vím, že nový stojí kolem stovky, ale je zima a není co dělat, tak bych se pokusil to opravit.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 14:37    Předmět: Citovat
Je v tom katalogový zapojení ICL7106 (TESLA MHB7106) - a záleží na ročníku, ve starších byl pouzdřenej, ten jde v pohodě vyměnit - ale nový verze už ho mají nepouzdřenej jen v podobě čipu na DPS zakrytýho "černým plivancem" a to nahradit jednoduše nejde ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Da sa aj to: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=894092#894092
Ak su okolo pluvanca spajkovacie plosky, tak to bude trochu jednoduchsie.
Strana 2 z 3
