Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 01 2014, 23:04 Předmět:
Na merania typu, ci zdroj dava 5 V, to staci porovnat s druhym kusom novym alebo zarucene dobrym. Ci tam namera 5,01 V alebo 5,02 V, to je uplne jedno.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5021 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 01 2014, 23:11 Předmět:
Taky bych to tak viděl. Stačí zakoupit ještě jeden nový nenačatý. Mám jich taky několik kusů a všechny vyhovují specifikaci. A že měří střídavinu jednocestně, to je nutno vzít do úvahy, když už se to tu provalilo.
Zaslal: po prosinec 01 2014, 23:19 Předmět:
Aj ked mam lepsi multimeter, nepamatam si, kedy som naposledy meral striedave napatie alebo prud. Najmenej na 90 % veci mi staci jednosmerne napatie, pipanie/diodovy test a odpor.
Zaslal: út prosinec 02 2014, 11:01 Předmět:
rnbw + Pavel : Je vidět, že vám metrologie a zkušebnictví nic neříká. Velmi jednoduše a nepřesně řečeno - ten "srovnávací" přístroj musí být přesnější i proto, že i v případě rozhození jeho kalibrace se u něj dá očekávat daleko menší chyba měření, než u ověřovaného měřidla. Koupením stejného kusu se nevyhnete tomu, že může být blbá celá série.
Ale klidně "indikujte", ale raději neměřte.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 02 2014, 13:04 Předmět:
Ano, měření a přesnost měření je jedna věc.
Druhá věc je ověření a kalibrace měřidel - já jsem si to "užil" dva semestry včetně exkurze v metrologickém institutu v Brně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 26 2014, 16:54 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Mám jich porůznu několik
A tak pro tebe, na rozdíl od tazatele, není problém si velikost jednoho spáleného odpůrku zjistit na jiném kusu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31877 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 26 2014, 17:18 Předmět:
Vtip je v tom, že jak je nemám kupovaný najednou, tak nejsou identický co se verze DPS a osazení týče - takže ani hodnoty ve vstupním děliči nejsou identický, o rozmístění součástek ani nemluvím. Než bych dohledal kterej odpor odpovídá kterýmu u verzí, který od sebe dělí třeba jen 2 roky, radši si koupím novej "napěťově-odporovej indikátor" - prostě vzhledem k ceně a přesnosti se to nevyplatí opravovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dobrý den přeji, spolužák mi přinesl levný multimetr DT 830D. Nefunguje. Měnil baterku, zřejmě ji otočil. Je oprava složitá? Nemohl by někdo nasměrovat? Vím, že nový stojí kolem stovky, ale je zima a není co dělat, tak bych se pokusil to opravit. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: út prosinec 05 2017, 14:37 Předmět:
Je v tom katalogový zapojení ICL7106 (TESLA MHB7106) - a záleží na ročníku, ve starších byl pouzdřenej, ten jde v pohodě vyměnit - ale nový verze už ho mají nepouzdřenej jen v podobě čipu na DPS zakrytýho "černým plivancem" a to nahradit jednoduše nejde ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
