Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 09 2012, 21:00 Předmět: Samsung LE32C650, zruseni leve podelne listy pri prepnuti
Bracha vlastni tuto telku. Nejak zahadne se mu aktivovala funkce, nejake demo, ze po prepnuti programu se mu podelne na leve strane obrazovky ukaze nejaka demo lista series 6. V te liste jsou tusim 4 chlivky. Prochazel jsem menu a zadny demo rezim jsem tam nenasel. Muzete mi nekdo poradit jak tuto funkci vypnout ? Dekuji.
Zaslal: so listopad 10 2012, 10:59 Předmět:
Tovarni nastaveni, nebo podobny nazev se stejnou funkci tam bude. Ale to bude znamenat smazani veskereho nastaveni vcetne naladeni tv stanic. To je spatny napad. Odpoledne jsem dam fotku obrazu. Aby se vedelo o cem mluvim. Tu funkci zapnul urcite pres ovladac . Aby ji zapnul, tak bud by se muselo hrabat v menu. A to asi ne, neb by si pamatoval kde asi byl. A nebo je tato funkce pristupna primo z nejakeho tl. na ovladaci. To jsem taky zkousel. Pomackat tlacitka co me nic nerikaji k cemu jsou. A taky vedle.
Edit : dekuji za opravu presneho ozn. tv. Nenapsal jsem si to na papir a hlava stoji taky za prd.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so listopad 10 2012, 11:16 Předmět:
Asi aktivoval funkciu OBCHOD. Prečítaj si manuál ako sa dá zrušiť. Treba zvoliť funkciu DOM. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út listopad 13 2012, 21:22 Předmět:
Ten rezim obchod/domacnost nemohu v menu telky najit. Ten se asi ukaze, pokud budu postupovat podle navodu na str.6, jen pri prvnim spusteni a nebo snad i po tovarnim nastaveni. Ale tohle je az posledni moznost, defalt nastaveni.
Zaslal: út listopad 13 2012, 21:41 Předmět:
A čítal si ten užívateľský manuál??? Nedá sa mi sťahovať z netu, lebo to má 50mega, ale viem, že sa to dalo zrušiť stlačením a podržaním nejakého tlačidla alebo tlačidiel buď na tv alebo diaľkovom. Tak čítaj. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt listopad 15 2012, 17:57 Předmět:
Znova jsem prochazel menu terlky a hledal jak to vypnout. Ani v manualu nic neni. Ale kdyz se uzivateli povedlo tu funkci nejak aktivovat, tak by to melo jit vypnout. A nebo je jeste moznost ze to televize udelala, aktivovala sama. Protoze v navodu krome te str. 6 , neni nikde zadna zminka o rezimu obchod/domov.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt listopad 15 2012, 18:39 Předmět:
Je potřeba nejdříve provést tovární nastavení a potom postupovat podle návodu na str. 6 a následně vše znovu naladit a nastavit. Však toho zase tolik nebude. Jiná možnost není! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt listopad 15 2012, 20:32 Předmět:
Uz jsem s tim stratil trpelivost. Reset a vse jsem naladil znova. Majitel telky koukal jak puk ze mu na tu pokojovku se zesem jedou i HD program. Predtim to nenaladilo. Asi byl nejak zblbnuty soft. Protoze si myslim ze jedina moznost zmeny obchod/domov je pouze pri prvotnim nastaveni. Pak uz to zmenit nicim nejde. Tim se vylucuje svod tlacitek. A timto by se potvrzovala domenka zblbnuti softu telky. A ted po resetu a nastaveni je spokojen. Dekuji vsem za pomoc a spolupraci. Miru zdar
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne listopad 30 2014, 22:27 Předmět:
Známy má rovnaký problém, režim predajňa. Na tom obrázku vyššie píšu niečo o stlačení volume na TV a potom držať menu 5 sekund. Skúsim, dám vedieť ako to dopadlo, musí to ísť aj bez resetu do defaults.
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 23:15 Předmět:
Takže funguje to. Podržal som na TV: Volume Up, hneď na to Menu, a asi za 5 sekúnd naskočilo "Standard" alebo tak (už si nepamätám) a je pokoj. Akurát mi to nešlo na prvý pokus, volume stále hneď mizlo, ale po nejakom tom skúšaní úspech.
