Samsung LE32C650, zruseni leve podelne listy pri prepnuti
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 21:00    Předmět: Samsung LE32C650, zruseni leve podelne listy pri prepnuti Citovat
Bracha vlastni tuto telku. Nejak zahadne se mu aktivovala funkce, nejake demo, ze po prepnuti programu se mu podelne na leve strane obrazovky ukaze nejaka demo lista series 6. V te liste jsou tusim 4 chlivky. Prochazel jsem menu a zadny demo rezim jsem tam nenasel. Muzete mi nekdo poradit jak tuto funkci vypnout ? Dekuji.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 0:07    Předmět: Citovat
Nie je tam funkcia tovární nastavení?
Pozdravujem Vás, Miro.
robo
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 10:59    Předmět: Citovat
Tovarni nastaveni, nebo podobny nazev se stejnou funkci tam bude. Ale to bude znamenat smazani veskereho nastaveni vcetne naladeni tv stanic. To je spatny napad. Odpoledne jsem dam fotku obrazu. Aby se vedelo o cem mluvim. Tu funkci zapnul urcite pres ovladac . Aby ji zapnul, tak bud by se muselo hrabat v menu. A to asi ne, neb by si pamatoval kde asi byl. A nebo je tato funkce pristupna primo z nejakeho tl. na ovladaci. To jsem taky zkousel. Pomackat tlacitka co me nic nerikaji k cemu jsou. A taky vedle.
Edit : dekuji za opravu presneho ozn. tv. Nenapsal jsem si to na papir a hlava stoji taky za prd.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Asi aktivoval funkciu OBCHOD. Prečítaj si manuál ako sa dá zrušiť. Treba zvoliť funkciu DOM.
Pozdravuje Vás Martin
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 11:53    Předmět: Citovat
Tady je odkaz na manuál http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201003/20100317143701671/BN68-02558L-01L05_0302.pdf je vícejazyčný, začíná chorvatštinou, je tam i čeština strana 6 CZ, tam je jak přepnout OBCHOD/DOMÁCNOST.
robo
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Ten rezim obchod/domacnost nemohu v menu telky najit. Ten se asi ukaze, pokud budu postupovat podle navodu na str.6, jen pri prvnim spusteni a nebo snad i po tovarnim nastaveni. Ale tohle je az posledni moznost, defalt nastaveni.
KUBO
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 21:41    Předmět: Citovat
A čítal si ten užívateľský manuál??? Nedá sa mi sťahovať z netu, lebo to má 50mega, ale viem, že sa to dalo zrušiť stlačením a podržaním nejakého tlačidla alebo tlačidiel buď na tv alebo diaľkovom. Tak čítaj.
robo
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 7:38    Předmět: Citovat
Stahl a cetl jsem ho.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Ak to pomôže
 Soubor:  BN68-02558L-01L05_0302_01.gif
 Velikost:  192.47 kB
 Staženo:  154 krát
robo
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Znova jsem prochazel menu terlky a hledal jak to vypnout. Ani v manualu nic neni. Ale kdyz se uzivateli povedlo tu funkci nejak aktivovat, tak by to melo jit vypnout. A nebo je jeste moznost ze to televize udelala, aktivovala sama. Protoze v navodu krome te str. 6 , neni nikde zadna zminka o rezimu obchod/domov.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Nebo má svody tlačítek a to menu se mu tam spouští samovolně.
Naposledy upravil mi-ro dne čt listopad 15 2012, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Je potřeba nejdříve provést tovární nastavení a potom postupovat podle návodu na str. 6 a následně vše znovu naladit a nastavit. Však toho zase tolik nebude. Jiná možnost není!
robo
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Uz jsem s tim stratil trpelivost. Reset a vse jsem naladil znova. Majitel telky koukal jak puk ze mu na tu pokojovku se zesem jedou i HD program. Predtim to nenaladilo. Asi byl nejak zblbnuty soft. Protoze si myslim ze jedina moznost zmeny obchod/domov je pouze pri prvotnim nastaveni. Pak uz to zmenit nicim nejde. Tim se vylucuje svod tlacitek. A timto by se potvrzovala domenka zblbnuti softu telky. A ted po resetu a nastaveni je spokojen. Dekuji vsem za pomoc a spolupraci. Miru zdar
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 22:27    Předmět: Citovat
Známy má rovnaký problém, režim predajňa. Na tom obrázku vyššie píšu niečo o stlačení volume na TV a potom držať menu 5 sekund. Skúsim, dám vedieť ako to dopadlo, musí to ísť aj bez resetu do defaults.
Mimochodom viem že je to dva roky stará téma.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 23:15    Předmět: Citovat
Takže funguje to. Podržal som na TV: Volume Up, hneď na to Menu, a asi za 5 sekúnd naskočilo "Standard" alebo tak (už si nepamätám) a je pokoj. Akurát mi to nešlo na prvý pokus, volume stále hneď mizlo, ale po nejakom tom skúšaní úspech.
