samotného by mě to zajímalo,já tu měl před nedávnem LCD TV 26 PALCŮ s KO zářivkama (TV po pádu -divil jsem,že displej přežil).
Jelikož nemělo cenu kupovat zářivky do toho - neměla v sobě ani STB
tak jsem koupil dlouhý Led pásek a upravil dle potřeby
S*ral jsem se s tím docela dlouho ale výsledek mizivý.
Obraz sice už byl,ale hrozný.LEdky byly vidět na obraze,
Možná jsem použil špatnou metodu (chyba už v samotném LED pásku,
Nevím
já jsem o nic nepřišel,byla to jen taková zkouška
možná když by se použil jiný led pásek (anebo úplně jinak předělat ten displej)možná by to bylo lepší
Asi tak. Nějaký pásek určený pod kuchyňskou linku je holý nesmysl vůbec řešit - tedy jako maximálně jako nejnouzovější řešení. Co jsem řešil tak do průmyslových panelů od různých firem jsem v kládal místo CCFL právě pásky, ale opět z LCD panelů např z malých netbooků. Tak je svit úplně jinde a neměl jsme s tím jediný problém - ani nešlo poznat změnu. V provozu 24/7 v horku a otřesy se mi žádný panel nevrátil. _________________ Internet - metla lidstva
Zadná odrazová plocha je "ináč" navrhnutá pre CCFL a LED.Nedávno som rozoberal jeden disp. z notebooku a bol nasvietený odspodku len 4 ks LED cca 3x10 mm.A to už je čo povedať...-že to vedia poriešiť bez presvitov.
Praktickou zkušenost mám.
Ve dvou případech jsem předělal dva LCD TV úhlopříčky asi 55cm. Je to už víc jak rok, takže si podrobnosti nepamatuju. V obou případech odešel měnič. Led pásky studené bílé, úprava napájení - tak aby ledky zhasly při vypnutí TV. Majitelé na ně koukají ještě dnes - aspoň doufám. Vím, že zásadní připomínky k obrazu neměli. Pokud si vzpomenu kdo je majitel můžu poslat screen shot. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
No ja mam Philips Flat 32.Mal som tam 18 ccfl.Nahradil som led pasikom vodorovne 7x na vysku asi 42cm,spotreba 20W .Je to pruhovane,vzdialene od lcd asi 4cm,ale na tuto kratku vzdialenost je vyzarovaci uhol tak 1,5cm,preto tie pruhy No lepsie ako nic.Este nejaky silikon by to dufam vylepsil.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá listopad 21 2014, 23:18 Předmět:
No bylo by vhodné asi vložit nějakou matnici, aby se to světlo "homogenizovalo". Může sloužit třeba opískované plexi, nebo za určitých okolností i jemně matná folie... Je sice třeba přidat pár lumenů, ale výsledek by měl být lepší
Realizoval som v monitore IBM Think vision nahradu trubic led paskom na 12V. Regulaciu jasu som urobil potenciometrom na zadnej strane monitora cez tranzistor KU611, regulovany zdroj. Pracuje k spokojnosti uz viac ako rok. Zrejme farebne podanie nie je celkom ok, ale sluzbu urobi. Zrejme v tv by to nebolo to prave.
