Náhrada LED místo CCFL
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 21:29    Předmět: Náhrada LED místo CCFL Citovat
Má někdo praktické zkušenosti a může se o ně podělit? Díky.
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 22:08    Předmět: Citovat
Vypadá to, že kromě Járy Cimrmana je pionýrů podobných slepých uliček spousta.
fredis
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 22:42    Předmět: Citovat
Specialista na TV zdroje radí Laughing ? Pokud jsi to nepředělával tak laskavě nereaguj.
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 23:41    Předmět: Citovat
samotného by mě to zajímalo,já tu měl před nedávnem LCD TV 26 PALCŮ s KO zářivkama (TV po pádu -divil jsem,že displej přežil).
Jelikož nemělo cenu kupovat zářivky do toho - neměla v sobě ani STB
tak jsem koupil dlouhý Led pásek a upravil dle potřeby
S*ral jsem se s tím docela dlouho ale výsledek mizivý.
Obraz sice už byl,ale hrozný.LEdky byly vidět na obraze,
Možná jsem použil špatnou metodu (chyba už v samotném LED pásku,
Nevím
Rolling Eyes
já jsem o nic nepřišel,byla to jen taková zkouška Rolling Eyes
možná když by se použil jiný led pásek (anebo úplně jinak předělat ten displej)možná by to bylo lepší Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 7:52    Předmět: Citovat
Trubice se z Číny dají koupit za pár korun, do přestavby na LED bych se nepouštěl.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 10:47    Předmět: Citovat
Asi tak. Nějaký pásek určený pod kuchyňskou linku je holý nesmysl vůbec řešit - tedy jako maximálně jako nejnouzovější řešení. Co jsem řešil tak do průmyslových panelů od různých firem jsem v kládal místo CCFL právě pásky, ale opět z LCD panelů např z malých netbooků. Tak je svit úplně jinde a neměl jsme s tím jediný problém - ani nešlo poznat změnu. V provozu 24/7 v horku a otřesy se mi žádný panel nevrátil.
Internet - metla lidstva
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Zadná odrazová plocha je "ináč" navrhnutá pre CCFL a LED.Nedávno som rozoberal jeden disp. z notebooku a bol nasvietený odspodku len 4 ks LED cca 3x10 mm.A to už je čo povedať...-že to vedia poriešiť bez presvitov.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 20:07    Předmět: Citovat
Praktickou zkušenost mám. Cool
Ve dvou případech jsem předělal dva LCD TV úhlopříčky asi 55cm. Je to už víc jak rok, takže si podrobnosti nepamatuju. V obou případech odešel měnič. Led pásky studené bílé, úprava napájení - tak aby ledky zhasly při vypnutí TV. Majitelé na ně koukají ještě dnes - aspoň doufám. Vím, že zásadní připomínky k obrazu neměli. Pokud si vzpomenu kdo je majitel můžu poslat screen shot. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
fredis
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 20:25    Předmět: Citovat
Regulaci jasu ledek jsi nějak řešil, nebo jen on-off?.
TomasX
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 23:23    Předmět: Citovat
Jen on-off. Jas jsem nastavil na "optimální" podle obrazu. Embarassed
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 23:09    Předmět: Citovat
No ja mam Philips Flat 32.Mal som tam 18 ccfl.Nahradil som led pasikom vodorovne 7x na vysku asi 42cm,spotreba 20W .Je to pruhovane,vzdialene od lcd asi 4cm,ale na tuto kratku vzdialenost je vyzarovaci uhol tak 1,5cm,preto tie pruhy Very Happy No lepsie ako nic.Este nejaky silikon by to dufam vylepsil.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 23:18    Předmět: Citovat
No bylo by vhodné asi vložit nějakou matnici, aby se to světlo "homogenizovalo". Může sloužit třeba opískované plexi, nebo za určitých okolností i jemně matná folie... Je sice třeba přidat pár lumenů, ale výsledek by měl být lepší
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 23:33    Předmět: Citovat
Nieco take v kazdom LCD paneli je, ale z nevhodneho (bodoveho) zdroja svetla (LED) sa bic upliest neda...
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Realizoval som v monitore IBM Think vision nahradu trubic led paskom na 12V. Regulaciu jasu som urobil potenciometrom na zadnej strane monitora cez tranzistor KU611, regulovany zdroj. Pracuje k spokojnosti uz viac ako rok. Zrejme farebne podanie nie je celkom ok, ale sluzbu urobi. Zrejme v tv by to nebolo to prave.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 10:04    Předmět: Citovat
